调用延时程序的疑问
2885|10
 楼主| ksslx 发表于 2007-10-24 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
void delay(uchar time)
    uchar i;
    uint j;
    for(i=0;i<time;i++)
                for(j=0;j<0x900;j++);
}//调用这个延时程序,其结果:运行正常
void delay(unsigned char time)
  unsigned char ii,jj;
  for(ii=0;ii<time;ii++)
      for(jj=0;jj<250;jj++)
      _nop_();
}//调用这个延时程序,其结果:运行不正常
各位高手能解释一下,是为什么吗?(我用的芯片是C8051F060)
mamalihui 发表于 2007-10-24 16:02 | 显示全部楼层
怎么个不正常法
 楼主| ksslx 发表于 2007-10-24 16:27 | 显示全部楼层
回楼上
第一个就不能用   第二个可以用
ayb_ice 发表于 2007-10-24 16:34 | 显示全部楼层
程序本身没有问题。。。
 楼主| ksslx 发表于 2007-10-24 17:21 | 显示全部楼层
ayb_ice
程序没问题,那会是哪的问题啊?我用的时候就是第二个就是不能用的!
eraychen 发表于 2007-10-24 19:39 | 显示全部楼层
编译不通过?
wangdafeng 发表于 2007-10-24 22:45 | 显示全部楼层
_nop_();
 _nop_()要加一个头文件  忘记叫什么了
ayb_ice 发表于 2007-10-25 08:05 | 显示全部楼层
随便说说
LZ这种提问和废话差不多。。。
运行不正常的定义可多了,什么不正常,哪里不正常。。。
比如说这两个函数延时间都不一样,产生不一样的结果那是正常情况。。。
 楼主| ksslx 发表于 2007-10-25 10:15 | 显示全部楼层
ayb_ice
你说的我好惭愧啊!我是发光LED亮灭调用的这个延时程序,结果就是第一个可以用的(发光管闪),第二个不行(发光管不闪)。
另外回7楼的,我的程序已经调用了那个头文件了...
sanwa_chen 发表于 2007-10-25 11:51 | 显示全部楼层
我晕
你第二个延时时间如果很短当然看不到LED闪了
两个程序的延时时间差那么老多,结果自然不一样!!!
 楼主| ksslx 发表于 2007-10-25 12:56 | 显示全部楼层
哦 明白了
谢谢楼上的阿   豁然开朗阿!
