如何测量风速?
8606|15
 楼主| 常来21ic 发表于 2009-4-1 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一些设备能测量风速,设备上的传感器带有一个扇叶,有风的时候扇叶会转动......
风速的单位是 xx米/秒 的,如何精确得到风速呢?
mohanwei 发表于 2009-4-2 08:35 | 显示全部楼层
用超声波测量可以做得精度高一点。
你看到的不是精度,而是读数的稳定度……一般场合人们往往以为读数稳定而且小数点后还有N位——就以为精度很高了。
songbangyan 发表于 2009-4-2 10:28 | 显示全部楼层
这种方式很难精确测量啊
红心j 发表于 2009-4-2 11:27 | 显示全部楼层
我猜想精准测量的一个重点是风向
xwj 发表于 2009-4-2 11:41 | 显示全部楼层
正规的测风速设备的话风向都会自动适应的
大漠孤烟 发表于 2009-4-2 11:59 | 显示全部楼层
要不
要不找找飞机上风速管原理?
njxmh 发表于 2009-4-16 15:22 | 显示全部楼层
长春气象仪器厂的EC-9风速风向仪
查一下就知道了,我们(www.njxtkj.com)有专门配套的采集和远传设备,EC-9也有485接口的,可以直接用
HUANGQI412 发表于 2009-4-16 16:05 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2009-4-16 18:06 | 显示全部楼层
风速是不断变化着的
    “精确”在这意义不大,传统的测量手段已可以满足现实需要。低速风的测量还是用轻质的风轮或桨叶带动传感器的传统方案,只是传感器方面测速电机换成了光电栅轮而已,要更高精度的话,再在轴承上下功夫降低阻力如采用磁悬浮轴承等,但多数条件下并无必要。用空速管测量风速适合高速场合,通常的风力下不实用。
李冬发 发表于 2009-4-16 18:16 | 显示全部楼层
有一个热球式风速传感器,没有转动机构
PowerAnts 发表于 2009-4-16 18:23 | 显示全部楼层
传统风速表误差的因素
1、机械转子具有质量,故而具有惯性,输出是经过积分处理的“平均值”,不可能具体到某一具体时刻的风速;
2、空气具有可压缩性,风压并非与风速保持良好的线性关系,故而转速与风速具有非线性;
3、空气密度随温度变化,而风叶受到的驱动力,来自风压,因此汽温会影响测量误差;
4、大型空气团运动,产生的高能量次声波,以纵波形式使风号产生振动,干扰计量结果
因此,俺觉得,直接用三个线性微压计,呈120度排列,形成静止型万能风速计,通过软件算法,可精确测出风速,风向,而且瞬态性能很好
PowerAnts 发表于 2009-4-16 18:30 | 显示全部楼层
增加一个微压计
用于测量静止空气气压,还需要高精度温度表,作算法补偿
aihe 发表于 2009-4-16 19:34 | 显示全部楼层
放爆竹,鸣汽笛会不会造成干扰?
ayb_ice 发表于 2009-4-16 22:33 | 显示全部楼层
风速计有转轮式
还有风温式...
PowerAnts 发表于 2009-4-17 11:13 | 显示全部楼层
re: aihe
有,纹波会影响轴承的磨擦力,不过高频纵波的影响很小,注意风叶的惯性,频率低的次声波,作用才大
