LM311问题
3025|4
 楼主| nt星空 发表于 2007-5-17 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要比较脉冲几个us的随机信号,选择LM311作为比较器,因为数据手册上说它的Response time 为200ns 以内,所以就用信号发生器试了一下结果:
大家帮我看看是怎么回事。
maychang 发表于 2007-5-17 11:58 | 显示全部楼层
LM311的输出,集电极和发射极都是开路的
现在发射极是接地了,集电极没有负载,应该接个500欧姆电阻到电源正端,
 楼主| nt星空 发表于 2007-5-17 12:25 | 显示全部楼层
回maychang
是不是只有LM311是要这样接,我看过其他一些比较器好像都是可以直接输出的。  那500欧姆的电阻是接在输出和正电源之间吗? 还是直接接在正电源下面??
maychang 发表于 2007-5-17 12:32 | 显示全部楼层
直接输出的比较器还真没见过,都是要接负载电阻的。
“直接接在正电源下面”??
那怎么接?电阻只接一端?
电阻两端接在LM311的7脚和8脚,这么说足够明确。
 楼主| nt星空 发表于 2007-5-17 12:59 | 显示全部楼层
回maychang
呵呵,好像问得有点傻,谢谢了。下午我在试试看。
