Ltl-6210MC狩猎相机
Ltl-6210MC高清录像系列狩猎相机是Ltl-5210A狩猎相机的升级产品,区别在于Ltl-6210MC功能更多,速度更快,而且具备高质量的高清录像功能。
其基本原理是通过热释红外传感器(PIR)感应到动物或人体的红外信号,自动触发相机完成拍照、录像。
特点
高质量图象
5MP/12MP/2MP像素高质量照片拍摄
1440X1080/1280X720/640X480尺寸H.264/AVC格式真高清录像。
1秒钟快速启动拍照时间
2.36寸TFT彩屏
拍照加录像功能
高效率拍摄
1秒钟超短连拍间隔时间
双区域远距离感应,以保证在动物进入镜头拍摄范围之前感应并开启相机电源
自动切换昼夜模式
适应高强度工作环境
超长待机,防水外壳,长时间野外工作
可在摄氏-30度下超低温工作
支持使用8节AA碱性电池和支持外接电源
13-25米远距离IRLED照射
具有适用于观察冷血动物或植物生长周期强制拍摄功能
可设置在照片上显示机器序列号、时间、温度等信息
技术参数
图像传感器 500万像素彩色CMOS
最大物理像素2560x1920
镜头 焦距:3.1;视场:52°;自动双滤光切换器
红外灯 波长:850nM;照射距离:25m
波长:940nM;照射距离:13m
液晶屏 2.36英寸;480×234像素; 1670万色彩
操作按键 6个
存储 8MB~32GB SD卡
照片尺寸 5MP:2560X1920;
12MP:4000X3000;
2MP:1600X1200;
视频尺寸 1440x1080:15帧/秒;
1280x720:30帧/秒;
640x480:30帧/秒;
感应灵敏度 高、中、低
感应距离 25m(Below 25° C at the Normal Level)
预感应角度 左右夹角100°; 各覆盖10°
主移动发热体传感器覆盖角度 35°
运行模式 白天、夜晚
触发时间 1.2秒(2G SD卡)
触发间隔 0-60分钟;可设
拍照次数 1~3次;可设
视频长度 1-60秒;可设
拍照+摄像 先拍后摄
回放缩放 1~16 倍
时间戳 开打/关闭;(包括编号、温度)
时钟 开打/关闭;可设
密码 4位数字
设备编号 4位;由数字和英文字母组成
定时拍照 开/关;1秒~24小时,可设
电源 工作电池:4节5号电池;
备用电池:8节5号电池;
外接电电源 插头尺寸:4.0x1.7
6~12V(1~2A)
待机电流 0.4mA
待机时间 3~6月
自动关机 2分钟无按键自动关机
耗电量 150mA(+350mA 使用红外灯)
低电量报警 4.2~4.3V
接口 NTSC、USB、SD卡槽、6V
安装 绑定;三脚架
三防等级 IP54
工作温度 -30 ~+70°C
工作湿度 5%~95%
认证认定SF"hone Pro FCC、CE 、ROHS
标准配置:
狩猎相机主机 1台
常规附加电池盒 1个
视频输出电缆 1根
USB电缆 1根
背带 1条
CD 1张
保修卡 1张 |
