AT89S52程序下载不进去
4428|14
 楼主| 790953623 发表于 2013-4-11 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR-Fighter下载程序 总是显示:Flash地址:0x000000处,校验错误
zhuanshukairui 发表于 2013-4-11 15:22 | 显示全部楼层
先擦除再写,, 或者可能是硬件问题。
dirtwillfly 发表于 2013-4-11 19:27 | 显示全部楼层
单片机复位引脚的电压没问题吧?
 楼主| 790953623 发表于 2013-4-11 19:49 | 显示全部楼层
先擦除再写,, 或者可能是硬件问题。
擦除再写效果一样
 楼主| 790953623 发表于 2013-4-11 19:54 | 显示全部楼层
单片机复位引脚的电压没问题吧?
我用AVR fighter这个软件下载程序,可以正常读取芯片ID,这就应该说明没有问题吧??
dirtwillfly 发表于 2013-4-11 20:01 | 显示全部楼层
不一定,复位引脚电压有可能不正常
 楼主| 790953623 发表于 2013-4-11 20:38 | 显示全部楼层
不一定,复位引脚电压有可能不正常
我用的是USBASP下载器,下载器的RST脚与单片机RST脚相连,
我的理解是:下载程序时这个RST的时序是由下载器提供的,与单片机复位电路无关,因为我有一个单片机的板子复位那里只与下载器的RST相连,但是程序下载还是没有任何问题的。但是另外一块板子下载时就是FLASH校验错误,所以应该和复位无关
dirtwillfly 发表于 2013-4-11 21:12 | 显示全部楼层
我的理解是:下载程序时这个RST的时序是由下载 ...
这只是理论上的而已,要实际测一下才能知道具体是不是。
你可以在网上搜索一下,有和你这问题一样的,你看一看就知道了。
 楼主| 790953623 发表于 2013-4-12 08:43 | 显示全部楼层
你可以在网上搜索一下,有和你这问题一样的,你 ...
我的RST端接了一个X5043RST输出端 电压没有问题,正常时为0,已测过,下载时偶尔会成功,但概率非常低
 楼主| 790953623 发表于 2013-4-12 09:39 | 显示全部楼层
用AVRFighter下载时,将自动调速选项去掉
就可以下载了,刚高兴了一会,发现又不行了,显示请检查单片机与USBASP连接是否正确。于是我又将自动调速选项选上,发现这次连接没问题,可是还是FLASH校验错误,去掉选项,就是让检查连接。。。
不明白啊,到底怎么回事啊? 这个选项和单片机与USBASP连接还有关系么???
网上有人说这是单片机寿命完了,可是偶尔下载成功的那几次,程序正常运行啊,怎么办呢??My God
 楼主| 790953623 发表于 2013-4-12 09:58 | 显示全部楼层
又发现了新奇的事情,用AVRfighter不选自动调速选项,下载1次正常,以后下载每次都要将下载器从接口上拔下来,再插上去,如果不这样做的话,第二次下载就会显示请检查单片机与USBASP连接是否正确。先开始以为是AVRFighter的问题,换用其他下载软件智峰软件,结果与AVRfighter选择自动调速时的现象一样,Flash校验错误
lijh_vc 发表于 2014-12-1 18:32 | 显示全部楼层
又发现了新奇的事情,用AVRfighter不选自动调速选项,下载1次正常,以后下载每次都要将下载器从接口上拔下 ...
后来解决了吗?请教如何解决的
mcuzone 发表于 2014-12-1 18:59 | 显示全部楼层
电压是否正常? 确保下载器的电平和S52的工作电压一致
