LM358构成低电压检测电路
4109|0
 楼主| xiangiscoming 发表于 2013-4-11 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才,这个简单的电路摸不着头脑。可以看出来的是这个电路是有LM358构成的电压比较器,按照模电的算法,1脚输出的电压为恒定的低电平。
可这是我们公司以前的一个产品中作为电池低电压检测电路。电源VCC是4节7号电池供电,就是6V电压。我测量过,当电源电压大于4.3V 1脚输出低电平,电源电压低于4.3V左右,1脚输出高电平,指示灯就亮了。
进行详细测量只有的值表格是如下:
vcc     5.6V      5V       4.5V     4V        3V         2.5V      2V      1.5V
1脚    -0.3v     -0.3V    -0.2V     3.07V     2.06V     1.58V     1.07V    0.5V
2脚    5.36V    4.79V    4.3V      3.8V      2.86V     2.4V       1.93V    1.42V
3脚    4.48V    4.04V    3.6V      3.17V    2.36V     1.98V     1.59V    1.17V
灯     灭       灭       灭       亮        亮        亮         亮        灭
仿真如图,3v偏置电压没有现象,2v,1v偏置电压仿真结果像斯密特触发器。
求解释和算法。
