[STM8] 关于stm8l151 3.6v 电池供电问题
2740|3
 楼主| manwoaini521 发表于 2013-4-13 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统选用 3.6v锂亚硫酰氯电池直接给STM8供电,发现系统运行一段时间,单片机 VDD脚与GND 脚 电阻16Ω,程序还可以跑起来。
hawksabre 发表于 2013-4-13 19:50 | 显示全部楼层
是这样的   供电这一块是需要供电的范围的   呵呵
 楼主| manwoaini521 发表于 2013-4-13 23:05 | 显示全部楼层
多谢
VDD- VSS
External supply voltage
(including VDDA)
- 0.3到 4.0
现在发现3.6v 供电 出现了问题 3,6v是否会烧坏CPU,但是极限参数是4.0v
IJK 发表于 2013-4-14 17:37 | 显示全部楼层
极限参数是4.0v,但使用不能按照极限参数来。
正常工作最高3.6V,所以建议还是串联些东西,比如1个4148二极管,这样比较安全。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
manwoaini521 + 1 赞一个!
查看全部评分
