DSP经典问题总结
4073|6
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-4-16 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、问:如何解决Flash编程问题:可不可以先用仿真器下载到外程序存储RAM中,然后程序代码将程序代码自己从外程序存储RAM写到F240内部Flash ROM中,如何写?
    答:如果你用F240,你可以用下载TI做工具。其它可以这样做。
二、问:C5510芯片如何接入E1信号?在接入时有什么需要注意地方?
    答:通过McBSP同步串口接入。注意信号电平必须满足要求。
三、问:请问如何通过仿真器把.HEX程序直接烧到FLASH中去?所用DSP为5402是否需要自己另外编写一个烧写程序, 如何实现?
    答:直接写.OUT。是DSP中写一段程序,把主程序写到FLASH中。
四、问:我正在使用TMS320VC5402,通过HPI下载代码,但C5402内部只提供16K字存储区,请问我能通过HPI把代码下载到它外部扩展存储区运行吗?
    答:不行,只能下载到片内。
五、问:电路中用到DSP,有时当复位信号为低时,电压也属于正常范围,但DSP加载程序不成功。电流也偏大,有时时钟也有输出。不知为什么?
    答:复位时无法加载程序。
六、问:DSP和单片机相连组成主从系统时,需要注意哪些问题?
    答:建议使用HPI接口,或者通过DPRAM连接。
七、问:用DSP开发系统跟用普通单片机开发系统相比,有何优势?DSP一般适用于开发什么样系统?其开发周期、资金投入、开发成本如何?与DSP接口电路是否还得用专门芯片?
    答:1.性能高;2.适合于速度要求高场合;3.开发周期一般6个月,投入一般要一万元左右;4.不一定,但需要速度较高芯片。
八、问:DSP会对原来模拟电路产生什么样影响?
    答:一方面DSP用数字处理方法可以代替原来用模拟电路实现一些功能;另一方面,DSP高速性对模拟电路产生较大干扰,设计时应尽量使DSP远离模拟电路部分。
九、问:TMS320LF2407A/D转换精度保证措施。
    答:参考电源和模拟电源要求干净。
十、问:系统调试时发现纹波太大,主要是哪方面问题?
    答:如果是电源纹波大,加大电容滤波。
十一、问:请问我用5V供电有源晶振为DSP提供时钟,是否可以将其用两个电阻进行分压后再接到DSP时钟输入端,这样做话,时钟工作是否稳定?
    答:这样做不好,建议使用晶体。
十二、问:请问DSP在与前向通道(比如说AD)接口时候,布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样稳定性?
    答:模拟地和数字地分开,但在一点接地。
十三、问:DSP主板设计一般步骤是什么?需要特别注意问题有哪些?
    答:1.选择芯片;2.设计时序;3.设计PCB。最重要是时序和布线。
十四、问:在硬件设计阶段如何消除信号干扰?应该从那些方面着手?
    答:1.模拟和数字分开;2.多层板;3.电容滤波。
十五、问:在电路板设计上,如何很好解决静电干扰问题。
    答:一般情况下,机壳接大地,即能满足要求。特殊情况下,电源输入、数字量输入串接专用防静电器件。
十六、问:DSP板电磁兼容(EMC)设计应特别注意哪些问题?
    答:正确处理电源、地平面,高速、关键信号在源端串接端接电阻,避免信号反射。
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-4-16 18:38 | 显示全部楼层
问题总结。。。。。
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-4-17 09:27 | 显示全部楼层
学习和想学DSP的同胞们来看看啦
tianwen_4524 发表于 2013-4-17 10:00 | 显示全部楼层
问题总结。。。。。
非常感谢版主的分享
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-4-17 12:49 | 显示全部楼层
经典问题总结
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-4-21 11:22 | 显示全部楼层
多多了解  多多看
chaxiangpaigu 发表于 2014-12-24 21:25 | 显示全部楼层
老板    DSP复位无法加载程序怎么回事呀   跪求!  怎么解决呀
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
