程序烧写完成后怎么通过CCS观察
4783|11
 楼主| xuqi815 发表于 2013-4-17 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的TIC5410A芯片,程序烧进flash后,怎么在ccs里观察到是否烧写成功
jlass 发表于 2013-4-17 08:59 | 显示全部楼层
做一个闪灯效果,把程序烧进去,拔掉仿真器,重启板子,如果灯闪了,就说明成功了。
用CCS是看不出来的
 楼主| xuqi815 发表于 2013-4-17 12:57 来自手机 | 显示全部楼层
用CCS是看不出 ...
那假如烧写完成之后,断电再重新上电,打开ccs后里面的反汇编里面是什么啊?
shenmu2012 发表于 2013-4-17 14:12 | 显示全部楼层
2#的建议是非常好的,CCS可在线仿真的
jlass 发表于 2013-4-17 14:30 | 显示全部楼层
那假如烧写完成之后,断电再重新上电,打开ccs后里面的反汇编里面是什么啊? ...
你觉得是看闪灯比较方便呢,还是看汇编代码。
当然,如果你断过电,你所看到的汇编代码就是你烧写的程序,也是可以的。
jxmzzr 发表于 2013-4-17 15:05 | 显示全部楼层
楼上的朋友讲解的很到位啊,呵呵,顶一下。
 楼主| xuqi815 发表于 2013-4-18 00:12 | 显示全部楼层
当然,如果你断过电,你所看到的汇编代码就是你烧 ...
谢谢 ,但是板子是厂家的,没有灯可以加,而且如果flash烧写完成,是不能再连接仿真器,打开ccs的,具体我也不清楚为什么?所以现在还是不知道到底烧进去没
jlass 发表于 2013-4-18 08:31 | 显示全部楼层
谢谢 ,但是板子是厂家的,没有灯可以加,而且如果flash烧写完成,是不能再连接仿真器,打开ccs的,具体 ...
1、没有灯可以加,你可以设定任意的一个引脚产生跳变,然后有示波器或者万用表去看。
2、你烧完之后不要拔掉仿真器,断电重启,然后把仿真器重新打开,直接点击run按键就可以看了,再点击stop按键程序就会停在正在运行的那一行代码上。
 楼主| xuqi815 发表于 2013-4-19 00:22 | 显示全部楼层
2、你烧完之后不要 ...
谢谢,把仿真器重新打开是什么意思?断电重启后仿真器就一直连着啊。是打开CCS的意思吗?点run以后,出现的是反汇编窗口,也看不出来什么意思?看不出来是不是烧进的程序?
jlass 发表于 2013-4-19 08:25 | 显示全部楼层
谢谢,把仿真器重新打开是什么意思?断电重启后仿真器就一直连着啊。是打开CCS的意思吗?点run以后,出现 ...
是打开CCS的意思吗?
如果你没烧写成功,看到的反汇编数据是毫无意义的一些乱七八糟的值,如果烧写成功了,看到的就是你烧写的代码,点击stop按键程序就会停在你的代码中的某个地方,你对汇编有所了解的话很容易判断的。
 楼主| xuqi815 发表于 2013-4-21 00:27 | 显示全部楼层
是打开CCS的意思吗?
谢谢,如果烧写进去,上电时,是由fpga控制dsp运行,所以应该不用点run,现在也不知道怎么办了。。。dsp处于微处理器模式下,应该会怎样工作?我看了几篇**,写的都不一样
jlass 发表于 2013-4-22 08:55 | 显示全部楼层
谢谢,如果烧写进去,上电时,是由fpga控制dsp运行,所以应该不用点run,现在也不知道怎么办了。。。dsp ...
这和谁控制的无关,不点run,你应该看不到实际数据的
dsp处于微处理器模式下
MC模式时,DSP自行启动,不依靠其他器件
