请问 TVS 管应该怎么加?
4834|16
 楼主| 情场探花 发表于 2013-4-17 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品可靠性是大问题,打算用TVS保护芯片。
请问:应该在哪些引脚上加TVS?只在电源上加,还是在一般的IO引脚也得加?
我的这个板卡是接到计算机的并口、usb和网口上的。计算机的并口、USB 和 网口里应该已经有TVS了吧?那我就不必在这些地方再加了吧?
多谢!
SunFans 发表于 2013-4-17 18:58 | 显示全部楼层
根据使用环境来决定,如果仅仅是接计算机的端口那就没必要加了!
dirtwillfly 发表于 2013-4-17 21:21 | 显示全部楼层
我觉得对计算机的端口也要注意保护下,有的产品很容易弄坏USB口
skm2008 发表于 2013-4-17 23:43 | 显示全部楼层
电源端口一般加气体放电管,在I/O端口加TVS,对瞬间的高电压进行防护
huaizhi1985 发表于 2013-4-18 08:28 | 显示全部楼层
电源端口加气体放电管不好,湿热时绝缘电阻极具变小,不符合国家规范标准。电源加TVS管,重要的口线也加上TVS管或者专业的钳位二极管或者专业的ESD管。
jjjyufan 发表于 2013-4-18 08:29 | 显示全部楼层
板子对外的,接口 上 比如 电源 串并口的通讯线 usb 都要加的.
chenxiaocong 发表于 2013-4-18 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
电源也要加ESD?
jjjyufan 发表于 2013-4-18 08:59 | 显示全部楼层
电源输入正极 也是需要的
 楼主| 情场探花 发表于 2013-4-18 14:53 | 显示全部楼层
不知大家在以太网和USB上一般选用多少电压的TVS呢?
余寒 发表于 2013-4-18 17:10 | 显示全部楼层
纯帮顶。。。
zxc0830 发表于 2013-4-18 21:15 | 显示全部楼层
用到的地方还是比较多,电脑的并口貌似用的比较少。。。电源中和信号线路中用的较多。
elec921 发表于 2013-4-19 08:28 | 显示全部楼层
高阻口
输入口
28182900 发表于 2013-4-19 08:43 | 显示全部楼层
外露的口
金则立则翔 发表于 2013-4-19 08:52 | 显示全部楼层
没有一个真正意义上在解释的
 楼主| 情场探花 发表于 2013-4-19 09:23 | 显示全部楼层
外接接口那么多,一个一个接TVS岂不很麻烦?比如网口有8个、USB有4个。有没有类似排阻那样阵列式的,一个顶几个?
另外,USB、网口的电压也不同吧?一般要接多少V的TVS呢?5V的可以吗?
 楼主| 情场探花 发表于 2013-4-22 11:47 | 显示全部楼层
有没有类似排阻那样的TVS,可以方便地保护多个IO口?
有没有集成了TVS 的插头插座?比如USB头、网络头等等。
langtuodianzi 发表于 2013-8-15 10:19 | 显示全部楼层
TVS二极管的选取应根据其所保护的电路接口信号频率,选择足够低电容以及稳定分流能力,在尺寸、便利性之间进行取舍。
