继电器应用
2844|6
 楼主| 电源人diana 发表于 2013-4-19 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,继电器在吸合过程中会产生很大的干扰吗?
NE5532 发表于 2013-4-19 12:52 | 显示全部楼层
大部分继电器基于直流和工频交流工作,初级线包除产生磁场外,一般没有严重到形成“干扰”的程度,但是触电闭合/释放时拉弧,电弧造成的电磁扰动和负载线上的电流波动确实较大。
wuxisen 发表于 2013-4-19 23:04 | 显示全部楼层
一般都会考虑的,一般会在电源端提供一个电流回路
maychang 发表于 2013-4-19 23:51 | 显示全部楼层
2楼说得很好,干扰是触点产生火花或电弧造成的。
要减少干扰,也是应该从触点工作状态入手。
mmuuss586 发表于 2013-4-20 09:54 | 显示全部楼层
看信号了。对于要求不高的光继电器,我一般不用大的机械继电器
即使用,也选带屏蔽的
 楼主| 电源人diana 发表于 2013-4-22 11:27 | 显示全部楼层
大部分继电器基于直流和工频交流工作,初级线包除产生磁场外,一般没有严重到形成“干扰”的程度,但是触电 ...
对于电源而言,如果这种干扰引起输出电压出现波动,应该怎样改善?
NE5532 发表于 2013-4-22 12:07 | 显示全部楼层
负载使用软上电技术,固态继电器采用过零点导通策略。
