cadence学习
2852|1
 楼主| dragon神 发表于 2013-4-19 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道cadence16.6  HOTFIX 怎么用啊,这个有什么用啊
远去的记忆 发表于 2014-3-5 17:27 | 显示全部楼层
你想用吗?能用呀:
以16.6为例说明已经**后安装HOTFIX的方法
不少人遇到**之后安装HOTFIX不能使用、报错的问题,那是因为没有使用正确的安装方法。此方法只适合使用pubkey**的16.3、16.5和16.6用户。
为何使用pubkey**后的程序打上hotfix补丁再次**会没法使用,原因不再详述。
基本思路:由于升级包是基于基础版(16.6)制作而成的,是历次升级补丁的合成体;升级包在安装的时候不进行原来数据的校验,只是一味地覆盖安装,所以可以使用替换法来完成以下步骤。
安装了cadence软件之后,已经**好了的童鞋往下看:
1、首先把spb_16.6文件夹命名为spb_16.6old(反正和spb_16.6不一样就行了)。
2、在cadence目录里面建立一个新的空文件夹命名为spb_16.6,并把spb_16.6old的compnts.dat拷贝到空的spb_16.6中
3、安装HOTFIX补丁到空的spb_16.6中;
4、复制ToolsPubkey.bat pubkey1.30.exe pubkey 三个文件到spb_16.6\tools中并运行ToolsPubkey.bat
5、把spb_16.6里面的文件全部复制到spb_16.6old替换旧文件
6、删除spb_16.6文件夹并把spb_16.6old改回spb_16.6
你可以正常使用了!.
下次安装补丁只能往新版本装,比如装了hotfix28以后就只能装29而不能装27。新版本的HOTFIX会覆盖之前所有版本补丁所修改过的文件。
