原图审查、修改与光绘
1857|1
 楼主| pcbgaiban2013 发表于 2013-4-22 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
原图是指设计通过电路辅助设计系统(CAD)以软盘的格式,提供给pcb制造厂商并按照所提供电路设计数据和图形制造成所需要的印制电路板产品。要达到设计所要求的技术指标,必须按照"印制电路板设计规范"对原图的各种图形尺寸与孔径进行工艺性审查。
    (一) 审查的项目
    1,导线宽度与间距;导线的公差范围;
    2,孔径尺寸和种类、数量;
    3,焊盘尺寸与导线连接处的状态;
    4,导线的走向是否合理;
    5,基板的厚度(如是多层板还要审查内层基板的厚度等);
    6, 设计所提技术可行性、可制造性、可测试性等。
    (二)修改项目
    1,基准设置是否正确;
    2,导通孔的公差设置时,根据生产需要需要增加0.10毫米;
    3,将接地区的铜箔的实心面应改成交叉网状;
    4,为确保导线精度,将原有导线宽度根据蚀到比增加(对负相图形而言)或缩小(对正相图形而言);
    5,图形的正反面要明确,注明焊接面、元件面;对多层图形要注明层数;
    6,有阻抗特性要求的导线应注明;
    7,尽量减少不必要的圆角、倒角;
    8,特别要注意机械加工兰图和照相(或光绘底片)底片应有相同一致的参考基准;
    9,为减低成本、提高生产效率、尽量将相差不大的孔径合并,以减少孔径种类过多;
    10,在布线面积允许的情况下,尽量设计较大直径的连接盘,增大钻孔孔径;
    12,为确保阻焊层质量,在制作阻焊图时,设计比钻孔孔径大的阻焊图形。
第二节 光绘工艺
    原图通过CAD/CAM系统制作成为图形转移的底片。该工序是制造印制电路板关键技术之一.必须严格的控制片基质量,使其成为可靠的光具,才能准确的完成图形转移目的。目前广泛采用的CAM系统中有激光光绘机来完成此项作业。
    (一) 审查项目
    1,片基的选择:通常选择热膨胀系数较小的175微米的厚基PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)片基;
    2,对片基的基本要求:平整、无划伤、无折痕;
    3,底片存放环境条件及使用周期是否恰当;
    4,作业环境条件要求:温度为20-270C、相对湿度为40-70%RH;对于精度要求高的底片,作业环境湿度为55-60%RH.
    (二)底片应达到的质量标准
    1,经光绘的底片是否符合原图技术要求;
    2,制作的电路图形应准确、无失真现象;
    3,黑白强度比大即黑白反差大;
    4,导线齐整、无变形;
    5,经过拼版的较大的底片图形无变形或失真现象;
    6,导线及其它部位的黑度均匀一致;
    7,黑的部位无针孔、缺口、无毛边等缺陷;
    8,透明部位无黑点及其它多余物;
闲来2012 发表于 2013-4-30 15:07 | 显示全部楼层
个人签名:www.pcbgaiban.com
18
