电桥电路
2880|10
 楼主| RQren2008 发表于 2013-4-23 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用一个电桥测量传感器输出,传感器是电阻传感器(电路图里的R2和R4),电桥供电是用正弦波,一端是板子的地,另一端是在0上下波动的正弦波,电桥的输出为Vo+和Vo-,现在的问题是我怎样用单端AD采集输出的电压?就是怎样测Vo+和Vo-的压差?
magic_yuan 发表于 2013-4-24 09:22 | 显示全部楼层
看看系统的一些其他参数。可查查差分电路内容。
airwill 发表于 2013-4-24 10:24 | 显示全部楼层
这是一对差分信号, 要想用单端AD采集, 可以用运放变换一下.
张智敏 发表于 2013-4-24 10:40 | 显示全部楼层
加换向和滤波
mjc4404 发表于 2013-4-24 10:50 | 显示全部楼层
有没有直接差分输入的AD芯片?
xmar 发表于 2013-4-24 11:05 | 显示全部楼层
有没有直接差分输入的AD芯片?
为啥非要直接差分输入的AD芯片?你用差分放大器转换成单端输入(如此误差最小)不行?
 楼主| RQren2008 发表于 2013-4-24 22:48 | 显示全部楼层
运放变换之后的电压可能为正也可能为负,负电压能用AD采集吗?我的AD是AVR的mega128上的AD
magic_yuan 发表于 2013-4-24 23:15 | 显示全部楼层
运放变换之后的电压可能为正也可能为负,负电压能用AD采集吗?我的AD是AVR的mega128上的AD ...
单片机上的AD貌似不能采集负电压。采集负电压的前提条件是AD肯定有正负的供电,单电源供电的AD或者单片机什么的肯定采集不了负电压。
mjc4404 发表于 2013-4-25 00:20 | 显示全部楼层
为啥非要直接差分输入的AD芯片?你用差分放大器转换成单端输入(如此误差最小)不行? ...
外接双端转单端的电路当然也是一个很好选择.
不过如果有现成能输入差分信号的AD, 感觉上性能可能更可靠一些.
airwill 发表于 2013-4-25 06:36 | 显示全部楼层
运放变换之后的电压可能为正也可能为负, 这个不一定的, 完全可以是全部正电压的.
比如得到 2.5±1.5V 的范围.
