重开一贴,不想把问题留到明年,请所长及朋友们都来帮忙
2414|3
 楼主| 有梦就去追 发表于 2007-12-30 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1: maqingnian 发表于 2006-8-10 16:08 侃单片机 ←返回版面
209楼: 回复clownabcd
我也有你的疑问。根据所长的注释,我觉得应该是这样的。
extern void Memory_Init(unsigned char *pRamPara)
Memory.c里
    pRamEnd=pRamPara;
}   是这样么?
2:unsigned char idata *Memory(unsigned char mSize)
    pRamEnd-=mSize;
    return pRamEnd;
这里是在每个模块中都对内存进行分配的么?mSize还要自己计算的么?
3:前面有个enmu MSG_HEAD{.....eMSG_End,}
后面 三InMsg.aMessage_Function=(void*)Memory_Malloc(sizeof(void*)*eMSG_End));
void*是转换为空类型的指针,这里的*eMSG_End如何理解?该句应该是分配给eMSG_End所占字节数的内存么?
4:struct InMsg{void (**aMessage_Function)(),}
(*aMessage_Function)()是函数指针,但是这里两个* 号是什么意思?
zusen 发表于 2007-12-30 23:04 | 显示全部楼层
把这条问题
从2007研究到2008,哈哈
古道热肠 发表于 2008-1-3 11:01 | 显示全部楼层
哈哈,所长的东东,所长最熟,还请所来来答疑
第4个问题,我的理解是应该是由**构成函数指针数组。如同一个*指向字符串,二个**指向字符串数组。
农民讲习所 发表于 2008-1-3 11:17 | 显示全部楼层
1)this.pRamEnd=pRamPara;
 或者:sInMemory.pRamEnd=pRamPara;
2)mSize自己计算。通常使用sizeof(xxx)得到。分配的变量是需要初始化中产生的模块全局变量,不是所有变量。
3)sizeof(void*)*eMSG_End,是乘法,不是指针
4)**aMessage_Function,你可以简单理解为指向函数指针数组的指针*aMessage_Function[]。
