请看内部的图可不可以
2313|4
 楼主| xiao_mm 发表于 2007-7-18 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是放在运放前部的电路,起到保护作用。这个对于弱小信号,比如100uv或者大些,是不是可以?有什么更好的电路或者需要修改的地方?请探讨。
maychang 发表于 2007-7-18 12:26 | 显示全部楼层
看不出有什么保护作用。
两个互补管基极接在一起,直流偏置互相牵制,未必都能工作在线性区。
很奇怪的电路。
xzl 发表于 2007-7-18 13:39 | 显示全部楼层
不好用,因为调试太麻烦
除非你对信号的失真不感兴趣,只关心幅度变化
awey 发表于 2007-7-18 13:46 | 显示全部楼层
电阻值一个都没标注
没看出有什么保护作用,只能说是个失真度较小点阻抗变换电路(相对于单管)
 楼主| xiao_mm 发表于 2007-7-19 08:48 | 显示全部楼层
电阻值是多少,我也不清楚,需要做实验来确定,。
这个是放在了运放的前端,模拟的输入一般情况下是很微小的信号,可是会经常有一两百伏的电压冲击。为了保护运放,一位老同志给我说了这个电路。
我不明白具体是不是能够起到保护或者缓冲作用,以及对弱小信号是不是都给吸收跑了。
按照我的实际情况,高手有什么好的建议吗?或者比较好的电路?谢谢。
