DM642 bios下的串口
2939|10
 楼主| lidequan1987 发表于 2013-4-24 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的DSP是DM642,在bios下加串口程序。就是在JPEG例程下线程tskProcess的循环中加入串口程序,将其发出在PC电脑上显示。结果是错误,但是单独运行没有问题,猜测是寄存器就没有配置上,UART通道没有打开,数据就没有存进TL16C752B。程序如下
QXDDM642_UART_Config UartConfig ={
           0x00,/*寄存器IER*/
           0x5f,/*寄存器FCR*/
           0x03,/*寄存器LCR*/
           0x01,/*寄存器MCR*/
void tskProcess()
    int i;
    ScomMessage *pMsgBuf;
    void *inBuf[3];
    void *outBuf[3];
    int  jpg_size;
    int  k;
    //Uint16 iValue;
    int framenum=0;
    CHAN_Handle chanHandle;
    SCOM_Handle fromInputtoProc,fromProctoInput;
    SCOM_Handle fromOuttoProc,fromProctoOut;
    SCOM_Handle fromUarttoProc,fromProctoUart;
    QXDuartHandleA = QXDDM642_UART_open(QXDDM642_UARTA,
        QXDDM642_UART_BAUD9600,
        &UartConfig);
  buffer=0x35;
    while(1)
        checkMsg();
        framenum++;
QXDDM642_UART_putChar(QXDuartHandleA, (buffer & 0xff));
PC电脑上输出的是错误的,但不是乱码。
望各位高手指点。
 楼主| lidequan1987 发表于 2013-4-25 10:14 | 显示全部楼层
最近忙这个串口程序,一直没有解决,希望有人会的指点一下,谢谢了。
zhadaolong 发表于 2013-4-25 16:52 | 显示全部楼层
建议还是先对DSP及其系统运行机制作个全面的了解
 楼主| lidequan1987 发表于 2013-4-25 16:59 | 显示全部楼层
发现串口可能被bios给占用了,如果我关掉Uart_Open()这个函数的话,数据还是有输出,说明了了串口在bios下已经被启动了,接下来我该如何才能让串口正常的运行呢?望高手指点一下。
dull_man 发表于 2013-4-25 19:43 | 显示全部楼层
BIOS占用了?怎么理解,就算是BIOS占用,在BIOS启动后,你重新设置了串口,设置对,串口还是会正常工作的。再说了,没加线程正常,加了线程怀疑没配置上寄存器,那你打个断点不久得了
 楼主| lidequan1987 发表于 2013-4-26 20:45 | 显示全部楼层
我想也是寄存器没有配置好,但是单独运行的话,不加bios也不加线程,怎么就没有事呢。一旦在bios下运行就错了?不知为什么
 楼主| lidequan1987 发表于 2013-4-27 09:39 | 显示全部楼层
bios下的串口终于搞好了,我先前以为emifa不需要再配置,以为bios都配置好了,没有想到还是必须得配置。配置好串口就好了。
 楼主| lidequan1987 发表于 2013-5-8 21:20 | 显示全部楼层
BIOS占用了?怎么理解,就算是BIOS占用,在BIOS启动后,你重新设置了串口,设置对,串口还是会正常工作的。 ...
现在串口我搞通了,接收也没有问题了,就是编码后数据的存储问题不是特别懂,望大哥给指导一下。编码后是存在jpg_img[128000]里这个数组里吗?大哥给指导一下,我的QQ号:804922066
chenci2013 发表于 2013-5-9 00:24 | 显示全部楼层
路过学习的。
dull_man 发表于 2013-5-9 08:30 | 显示全部楼层
现在串口我搞通了,接收也没有问题了,就是编码后数据的存储问题不是特别懂,望大哥给指导一下。编码后是 ...
he...he
 楼主| lidequan1987 发表于 2013-5-9 15:25 | 显示全部楼层
路过学习的。
哥们你也玩JPEG啊,不如共同学习吧。我的QQ号是:804922066
