任务调度周期20ms,那么能有100us的周期型任务么?
4762|10
 楼主| liandao 发表于 2008-2-23 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
探讨:
1。200MHZ的ARM9上跑一个RTOS,任务调度周期20ms,不考虑任务调度花费的十几个us,那么能设置一个任务,这个任务没100us执行一次不?(假定任务本身内容执行时间小于100us)。比如这个任务内容这样:
void Task()//伪代码
while(1){
    P1.1 ^= 0x01;//使得P1.1输出方波
    Wait(50us);
我个人感觉是无法完成的,任务调度器每20ms才做一次调度,因此这个任务根本无法按照设计意图完成。除非把这段代码放在一个定时中断中来做,但又不大确定。各位的看法呢?
2。PC上linux的调度周期约是多少来的?也是毫秒级别的么?我看到一段RTLinux的代码,他们的实时Thread能50us执行一次,真的能做到么?还是好的电脑能做到?跟RTLinux设定的调度周期是否有关?而RTlinux的实时部分的调度周期是多少?
dld2 发表于 2008-2-23 18:35 | 显示全部楼层
放在定时中断里恰恰是最合适的做法
但不是说RTOS只能在20ms到达时才调度一次。只要调用OS调用,就可能发生调度。
 楼主| liandao 发表于 2008-2-23 18:49 | 显示全部楼层
那么有能能帮忙回答第二个问题么
那么有能能帮忙回答第二个问题么?我好奇RTLinux的实时Thread居然能50us一次。
zhiwei 发表于 2008-2-23 21:20 | 显示全部楼层
mS级应该不成问题
兰天白云 发表于 2008-2-23 21:24 | 显示全部楼层
50us执行一次,没这么快吧
xwj 发表于 2008-2-23 21:49 | 显示全部楼层
整体思路由问题
要合理分配优先级,该用中断处理的就得用中断
PS:
顺便考考LZ:
1、一个MCU系统中能得到几个差异很大的优先级?
2、它们一般是怎么实现的?
3、各有什么特点?比如响应时间、局限性、适用场合...
当你能自己回答好上面的问题,你就知道该怎么去设计、分配系统的各种资源了
zealane 发表于 2008-2-24 09:51 | 显示全部楼层
50us完全有可能。
我们也是linux系统,自己裁剪优化的。每次调度间隔不超过25us。。。。。
dld2 发表于 2008-2-24 10:22 | 显示全部楼层
时钟节拍不是周期越短越好
楼上应该分析一下,处理器在调度方面消耗了多少能力。
 楼主| liandao 发表于 2008-2-24 17:39 | 显示全部楼层
50us这个也是我看到的
一个开源的,用PC做电机控制的项目,在他们的代码中看到有一个基本进程是设定为50us-100us一个执行周期的,linux是RTLinux,我也就很好奇他们他们到底是怎么做的。
工控秀才 发表于 2008-2-24 20:12 | 显示全部楼层
看我的硬件操作系统
如题,硬件操作系统最适合解决你这样的问题
ayb_ice 发表于 2008-2-25 18:37 | 显示全部楼层
时间太短
可以用中断周期唤醒任务的方法实现,不过效率太低...
还是直接用PCA单元好...
