[电源] boost电路电压过高问题
4078|5
 楼主| superman2012 发表于 2013-4-25 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压输出不是只跟电压反馈有关吗?调占空比意思不是调电压反馈就行的嘛?
 楼主| superman2012 发表于 2013-4-25 22:41 | 显示全部楼层
电路图如下
huanghongxing 发表于 2013-4-25 23:15 | 显示全部楼层
可调电阻那里检测输出得到反馈电压,这个电压给到IC,IC对这个电压进行处理,得到处理结果后调整IC的驱动,也就是调整这个驱动波形的占空比,从而调整开关的导通与关断时间,最后达到让输出电压稳定的效果。
 楼主| superman2012 发表于 2013-4-26 23:19 | 显示全部楼层
结贴了,谢谢各位
lzbf 发表于 2013-5-4 00:41 | 显示全部楼层
没有看明白的。
hawksabre 发表于 2013-5-4 17:30 | 显示全部楼层
主要还是通过外部电路调节芯片   从而来实现想要的性能
