Modbus协议
6386|5
 楼主| 吾独爱明 发表于 2013-5-4 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modbus是由Modicon(现为施耐德电气公司的一个品牌)在1979年发明的,是全球第一个真正用于工业现场的总线协议。为更好地普及和推动Modbus在基于以太网上的分布式应用,目前施耐德公司已将Modbus协议的所有权移交给IDA(Interface for Distributed Automation,分布式自动化接口)组织,并成立了Modbus-IDA组织,为Modbus今后的发展奠定了基础。在中国,Modbus已经成为国家标准GB/T19582-2008。据不完全统计:截止到2007年,Modbus的节点安装数量已经超过了1000万个。
Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如何回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。
当在一Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网络上,包含了Modbus协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。
此协议支持传统的RS-232、RS-422、RS-485和以太网设备。许多工业设备,包括PLC,DCS,智能仪表等都在使用Modbus协议作为他们之间的通讯标准.
wo1133 发表于 2013-5-5 18:46 | 显示全部楼层
hjz07091982 发表于 2013-8-26 20:19 | 显示全部楼层
学习了
meng219902 发表于 2014-3-6 10:51 | 显示全部楼层
学习。。。。
qq20707 发表于 2014-4-3 09:49 | 显示全部楼层
了解了~~
panvip0286 发表于 2014-6-6 11:32 | 显示全部楼层
国产设计的 国产设计的   CMOS单芯片调制解调器,用于支持HART协议的现场仪表和控制器中。可与HT2015、A5191HRT完全兼容,可代替ADI同类产品,产品成熟已有合作伙伴量产成品,可提供技术支持。13417373904 QQ2977024902
