物联网通用模组采用ZigBee无线技术,适用于家庭自动化、家庭安全、工业与环境控制、医疗护理、环境监测等场合。星博公司推出的物联网通用模组包括三种硬件产品:以太网网关、增强型模组和基本型模组,通过以太网网关将ZigBee网络与我们熟知的因特网技术相结合,用户可以通过因特网对ZigBee网络进行管理。 1. 产品特点 物联网通用模组是基于TI第二代ZigBee芯片CC2530自主设计开发,该模组具有以下特点: (1) 该模组具有低功耗的特点,可以使用电池供电,无线发射电流29mA,接收电流24mA (2) 网络容量大,可支持65000个设备 (3) MAC层支持IEEE 802.15.4,工作在免执照频段2.4GHz (4) 采用直接扩频技术,抗干扰能力强 (5) 模块接收灵敏度高,可以达到-97dBm (6) 使用简单,网络具有自组织、自恢复功能 (7) 开放各类外设接口,适合各种应用场景 (8) 增强型和基本型模组采用标准1.27mm 引脚间距,方便与其他产品集成使用 (9) 提供配套SDK,缩短第二次开发周期 2. 产品分类介绍 本产品硬件套件中含有三种模组,以太网网关、增强型模组、基本型模组,另外,提供配套的模组评估板,方便你快速了解本产品的使用方法。 (1)以太网网关 以太网网关(如图5所示)集成了两种网络通信技术,以太网和ZigBee网络。在整个系统中,以太网网关作为SDK与ZigBee网络的中间桥梁。SDK通过以太网网关接入ZigBee网络,可以对ZigBee网络中的设备进行配置、获取状态等操作。ZigBee网络中的设备将相应信息上报到以太网网关,由以太网网关负责信息存储管理以及上报到SDK。同时,以太网网关集成了ZigBee网络中协调器的功能,负责ZigBee网络的建立、管理和维护。
图5 以太网网关
图6 物联网通用模组网络框架
(2)增强型/基本型模组 物联网通用模组中,另外两个重要的设备就是增强型模组和基本型模组,其引脚完全兼容(如图7所示),可以作为ZigBee网络中的路由,负责数据的中转、子节点的管理、其它ZigBee设备的加入等,同样也可以作为简单的终端。增强型模组和基本型模组最大的特点是其开放了许多外设端口,用户可以通过SDK根据实际需要进行相应配置,将自己的模块加入到ZigBee网络中统一管理。例如,我们可以根据需要将瓦斯传感器连接到增强型模组或基本型模组A的某一个通用输入输出引脚IO_A,将其配置为输入属性(即我们后面章节将提到的节点属性),将另外一个模组B的某一个通用输入输出引脚IO_B设置为输出属性,外接一个警铃。我们可以通过SDK设置它们之间的绑定关系,通过SDK设置模组A的IO_A引脚检测到输入电平变高(瓦斯传感器检测到外界环境的气体引起引脚电平变化)时,产生联动操作,控制模组B的IO_B输出高电平,触发警铃,如图8所示。
图7 增强型/基本型模组
图8 物联网通用模组应用情景简单示意图
(3)模组评估板 当您拿到我们的通用模组时,为了便于您快速了解和熟悉我们的产品,我们可以提供相应的模组评估板,该模组评估板适用于我们通用模组中的增强型模组和基本型模组。该模组评估板为模组的使用和测试提供了相应的外设电路(如图9所示),包括用于GPIO(通用输入输出端口)测试使用的按键、LED指示灯,ADC(模拟/数字转换)测试使用的可调电阻,UART(通用异步接收/发送装置)测试使用的串口外设等。在下面的一些使用操作介绍中,也将结合该模组评估板进行介绍。
图9 模组评估板
