关于PROTELL99SE奇怪的问题?
4242|8
 楼主| xiao442613 发表于 2007-6-15 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么回事?有一段时间没有用PROTEL99SE了,昨天打开在一个新建的工程中,新建一个sheet1.sch文件时,图中显示的竟然是我之前某时画的SCH图,再次新建一个sheet2.sch,打开还是之前的SCH图,我以为软件可能出了问题,就卸载了,重新装上之后问题依旧,有谁见过这样的事吗?
HWM 发表于 2007-6-15 10:06 | 显示全部楼层
可能是闹鬼了。
 楼主| xiao442613 发表于 2007-6-15 14:43 | 显示全部楼层
mcu_protel 发表于 2007-6-18 15:49 | 显示全部楼层
在梦中……
aesther 发表于 2007-6-19 15:43 | 显示全部楼层
装中文版了把
装中文版补丁了把
shyygy 发表于 2007-6-21 08:19 | 显示全部楼层
用我们常说的一句话:人品问题,哈哈!!<br /><br />开玩笑哦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yjltggi 发表于 2007-6-24 20:53 | 显示全部楼层
一定是闹鬼了
allencq 发表于 2007-6-25 00:19 | 显示全部楼层
1楼的,你可能把你以前的哪个图设置为模块了...
如果设置为template那么新建的原理图就是以前的那张了...<br />虽然重新安装了protel但是里面的那些设置文件是没有删掉的...<br />不知道对否
ljx6667 发表于 2007-6-26 10:57 | 显示全部楼层
有可能
