[开关电源] 问一个半桥开关电源的愚蠢问题
6510|17
 楼主| 大头BB 发表于 2013-5-8 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学半桥开关电源时,遇到一个关于整流部分的问题,请教各位大神,谢谢
下面这两个图有什么不同啊,第二幅图的L1有什么用处
百川 发表于 2013-5-8 17:31 | 显示全部楼层
我是为了赚点积分才答的:抑制共模干扰。
 楼主| 大头BB 发表于 2013-5-8 17:41 | 显示全部楼层
我是为了赚点积分才答的:抑制共模干扰。
再问大神一个问题,我在网上看到的半桥开关电源电路一般都是直接对220v进行整流滤波,能不能先用变压器变压了再整流滤波啊?这样好像不用耐压值很高的二极管。谢谢
Siderlee 发表于 2013-5-8 18:21 | 显示全部楼层
这是开关电源么?
maychang 发表于 2013-5-8 18:53 | 显示全部楼层
再问大神一个问题,我在网上看到的半桥开关电源电路一般都是直接对220v进行整流滤波,能不能先用变压器变 ...
先用变压器降压再整流滤波,当然可以。不但整流二极管可以用耐压较低的,开关电源中功率开关管等也可以用耐压较低的。
不过,这个变压器可是又大又重,价格可能比整个开关电源还高,太不划算。所以在功率器件耐压达到可以在220V直接整流滤波情况下工作之后,再也没有人这么办了。
 楼主| 大头BB 发表于 2013-5-8 19:52 | 显示全部楼层
先用变压器降压再整流滤波,当然可以。不但整流二极管可以用耐压较低的,开关电源中功率开关管等也可以用 ...
非常感谢,懂了,谢谢
blessdxp 发表于 2013-5-9 08:38 | 显示全部楼层
一个被隔离,一个未被隔离,l的作用是共模滤波
jjeemm77 发表于 2013-5-9 15:36 | 显示全部楼层
哈!…变压器与滤波电感!…
hk10000 发表于 2013-5-9 18:25 | 显示全部楼层
正解。。。。。。。。
garin223 发表于 2013-5-10 16:10 | 显示全部楼层
大家都知道答案了啊。
luoqiang10605 发表于 2013-5-23 15:14 | 显示全部楼层
π型滤波器
一土走召 发表于 2013-6-8 10:29 | 显示全部楼层
学习了五楼
wushizhch22 发表于 2013-6-8 10:56 | 显示全部楼层
开关电源要用变压器么?
leemingchi 发表于 2013-6-10 15:57 | 显示全部楼层
开关电源有很多种类,每一种的设计方法都不一样的,那就要看你设计电路之前,想一下你的用途是什么,达到什么样的效果,之后在来决定它的画法
Hlijun 发表于 2013-6-10 16:13 | 显示全部楼层
图1就像很多书电子教科书上讲的,降压整流滤波稳压,这种就是以前的线性电源。此变压器为工频变压器,很大很笨重的那种,效率也不高。
想想为什么要用开关电源的,现在都在追求小型化,可以说变压器尺寸与开关频率成反比。
1435807846 发表于 2019-5-13 10:19 | 显示全部楼层
开关电源要用变压器么?
高频变压器肯定是要的
tianxj01 发表于 2019-5-13 16:53 | 显示全部楼层
这2个可完全不是一回事情。
前一个,变压器供电的全桥整流,开关电源上面看不到,也只流行于开关电源没普及时代。优点很多,缺点就是体积大,效率稍低,关键还贵。
后一个,在开关电源的供电输入端采用,目的就是去掉因为开关电源产生的骚扰信号耦合到电网,解决开关电源电网的EMI污染指标必须采用。
蓝光在线999 发表于 2019-5-14 19:14 | 显示全部楼层
体积小效率高才是趋势
wushizhch22 发表于 2024-11-11 17:00 | 显示全部楼层
第一幅图是先通过变压器变压后再整流
第二幅是先滤波后整流。
L1是滤波用的。
