protel99中硅胶按键的焊盘怎样生成?
6007|6
 楼主| cheng2001 发表于 2007-1-16 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB库中生成一个元件,布板时引线焊盘和中间的线通不过DRC,中间的线带弧度,不好采用焊盘方式。
 楼主| cheng2001 发表于 2007-1-22 09:50 | 显示全部楼层
请高手指教
请高手指教
阿立 发表于 2007-1-22 11:36 | 显示全部楼层
在TOP/BOTTOM layer 放置,同时相应增加Solder
 楼主| cheng2001 发表于 2007-1-22 14:55 | 显示全部楼层
如图所示的高亮的部分怎样取消?
如图
yixiupu0 发表于 2007-1-22 16:36 | 显示全部楼层
改网络属性
   把键盘中的每一块的网络改成一样的就行了
acer2008 发表于 2007-1-23 15:17 | 显示全部楼层
回復
不知道硅膠按鍵長啥樣,為什麼中間還要走線?
 楼主| cheng2001 发表于 2007-1-24 13:27 | 显示全部楼层
回复5楼
在库编辑里面怎样改网络啊?新生成一个元件,焊盘和线上都是“no net”,
