网络标号netlable与端口port的区别!
8260|5
 楼主| liuyifan 发表于 2007-4-12 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在绘层次原理图时,网络标号netlable只在本张子图内起连接作用,无需连线。<br />  而端口port可用于各子图之间相同port名的连接,哪是不是各子图之间的连接只要端口port就行了,不要作其它设计?
mohanwei 发表于 2007-4-12 18:42 | 显示全部楼层
看你编译的时候选哪种方式了。
记得有3种吧,作用域都是很明显的……<br /><br />还有要注意的一点是:电源类的符号在任何方式下都是全局的。所以不要轻易把它当作网络标号来用。
 楼主| liuyifan 发表于 2007-4-12 20:46 | 显示全部楼层
我编译时总是有错!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我工程有四张子图,子图内以网络标号netlab连接;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;子图之间的,连接是用端口同名的方式。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;没有用系统图把同名的端口(port)用线连接起来。编编时总是出错。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是不是中里没有用对?
syzdq 发表于 2007-4-13 12:42 | 显示全部楼层
PORT方式总图中要连上。
 楼主| liuyifan 发表于 2007-4-13 13:24 | 显示全部楼层
总图不连不行么?
  我没有用总图,更不谈连上了,这样不行么?
mohanwei 发表于 2007-4-13 20:42 | 显示全部楼层
不行。必须连上,而且总线上要放置网络标号。
在port方式中,总线是有电气意义的。<br /><br />具体你可以参考一下protel给出的例程。
