AT89S52串口发送字符串,总是丢失第一个字符
3342|4
 楼主| moqi816 发表于 2013-5-10 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
unsigned char se_data[8] = {"LOVE"};
unsigned int k = 0 ;
void init_serial_port()//初始化串口,用T1做波特率发生器
         TMOD = 0x20;//计数器1工作方式2,自动填充
         PCON = 0X80;//0x80波特率加倍(加倍可以缩小误差)
         PS = 1;
         TH1 = 256-6;
         TL1 = 256-6;
         TR1 = 1;////启动T1,这里溢出信号不仅给中断,也给串口
         REN = 1;
         SCON = 0x50;//串行方式1,允许串行接收
         EA=1;
         ES = 1;//允许串行通信中断
void USART_Sendchar(unsigned char ch) //发送一个字符
        SBUF = ch;
        while(!TI);
        TI = 0;
void send_string_com( unsigned char *str, unsigned int strlen)
        //EA = 0;
        ES = 0;
        do
                USART_Sendchar(*(str + k));
                k++;
        while (k < strlen);
    //EA=1;
        ES = 1;
extern void delayms(unsigned int ms)   //延时程序
        unsigned char i;
        while(ms--)
                for (i=0;i<125;i++);
void main()
        init_serial_port();
        delayms(10);
        send_string_com(se_data,0x08);
        while(1)
在串口调试工具收到的是OVE,无论发什么字符串都丢失第一个字符,求教各位,这是怎么回事
 楼主| moqi816 发表于 2013-5-10 14:23 | 显示全部楼层
用16进制显示时发现字符“L”被FF占据了
xy382940931 发表于 2013-5-10 14:40 | 显示全部楼层
我拿你的程序测试了下,可以输出LOVE,只是去掉PCON = 0X80,然后TH1,TL1=0xfd(9600)
followme001 发表于 2013-5-10 15:15 | 显示全部楼层
你的晶振用多少?波特率算得对不对?
黄向忠 发表于 2017-3-14 14:08 | 显示全部楼层
后面怎么解决了?
