请问Modelsim后仿出错的问题
3311|5
 楼主| lanpad 发表于 2013-5-10 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序前仿真时序、功能均正确
程序较大,系统时钟68M。
后仿(Post-Route)出现问题:很多信号莫名其妙的变成红线,如图1所示,前仿没有这个问题。
看modelsim中有如下错误提示:
# ** Error: C:/Xilinx/12.3/ISE_DS/ISE/verilog/src/simprims/X_FF.v(104): $setup( negedge I &&& (in_clk_enable1 != 0):1284703722 ps, posedge CLK:1284703836 ps, 202 ps );
#    Time: 1284703836 ps  Iteration: 2  Instance: /test/uut/\TrackMode/int_clr_I_P/data_reg_1T_21
仿真图形中也有红色显示,如图2所示。
我在后仿前对最主要的时钟加了时间约束,时钟为68M,约束限制其PERIOD为一个时钟周期以内(14ns)
如图3、图4所示:
ucf文件中的约束信息:
#Created by Constraints Editor (xc3s1400an-fgg676-5) - 2013/05/10
NET "RTM/U1/GClk_BT1" TNM_NET = RTM/U1/GClk_BT1;
TIMESPEC TS_RTM_U1_GClk_BT1 = PERIOD "RTM/U1/GClk_BT1" 14 ns HIGH 50%;
请问这种问题该如何解决?
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-10 23:09 | 显示全部楼层
检查这个信号是由是什么信号最终引起的,然后检查该信号的建立保持时间。
 楼主| lanpad 发表于 2013-5-10 23:39 | 显示全部楼层
检查这个信号是由是什么信号最终引起的,然后检查该信号的建立保持时间。 ...
检查这个信号?
不好意思,您说的是检查哪个信号?还是时钟信号?
出错变红的信号很多
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-11 23:13 | 显示全部楼层
检查这个信号?
检查那个信号最新变红的,一个是原因,其余的是结果
lxAPP 发表于 2013-5-13 20:49 | 显示全部楼层
明白啦。感谢啊
