问个99画原理图的小问题...就是组合元件接地的问题
3419|5
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-4-24 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如我在99库里找了一个与非门元件,假如他由U1A,U1B,U1C,U1D&nbsp;像这样的,当把他放到原理图编辑窗口时,一般他们不会带接电源的那二个脚.(一般这种电源脚要不是7,14或8,16脚)&nbsp;,如果这样的话,我在画原理图时,这些电源脚就不会连了,等后面到画PCB时,这些脚就是空的....<br />当然,如果是我自己做的原理图库就不存在这样问题了,我会自己在那些小部分上加电源脚....<br />所以现在请问,当在99自己库里找类似于组合元件时,其他电源脚是怎么弄的???这问题我一直没弄清楚....谢谢
shyygy 发表于 2007-4-24 10:38 | 显示全部楼层
很简单,只要你的封装没有错,就不会有问题的.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-4-24 15:45 | 显示全部楼层
哦,原来是可以的,只是他默认为VCC和GND&nbsp;,如果我的电源改为VDD和DGND&nbsp;,那就空着了...
syzdq 发表于 2007-4-24 18:37 | 显示全部楼层
所有相关part都显示隐含管脚后自己连POWER PORT或NET。
Lerxi 发表于 2007-4-24 22:56 | 显示全部楼层
把隐藏脚释放出来
双击无论哪个part,把Hidden&nbsp;Pins后面那个匡勾上就可以了
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-4-25 08:26 | 显示全部楼层
<br />释放出来,那元件PART部分就比较难看了....<br />另外哦........<br />如他是默认接到电源是为VCC和GND&nbsp;但是如果我在比较复杂的数字模拟电路中,会把数字地标为DGND....而这这些PART部分一般又都为数字部分,如何改PART部分隐藏部分,使他可改接到DGND及VDD等其他网络或POWER&nbsp;
