静电在PCB丝网印刷中引起的故障及对策
2836|0
 楼主| jijiesen 发表于 2007-7-2 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电在PCB丝网印刷中引起的故障及对策:<br />1、故障<br />  1)静电吸附灰尘、影响印料的正常使用性能,引起堵网孔,造成网印图形有针孔、麻点。<br />  2)静电放电产生火花,容易引起火灾,特别是易燃溶剂场合中,对此要特别注意。<br />  3)一般情况下,静电对人体不会产生电击危害,但经常受到静电电击会对操作不员的心理、情绪产生不良影响。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />  2、对策<br />  1)控制网印场地的空气湿度,一般可控在温度20℃左右,相对湿度60%&nbsp;。<br />  2)向擦拭承印物表面的酒精中加入少量静电防止剂。<br />  3)降低刮板对丝网的摩擦压力或者降低网印速度。<br />  4)尽量减小对承印物的磨擦、压力、冲击。<br />  5)利用红外线、紫外线等的离子作用防止静电。<br />  6)利用高压电流的电晕放电离子作用防止静电。<br />  7)网印机机装置接地线、或安装防静电装置。<br />资料来源www.esdol.com全球最大防静电行业网<br /> 相关链接:<a href='http://www.esdol.com/info/list.asp?txtitle=&typeid=51&title=&page=1'>http://www.esdol.com/info/list.asp?txtitle=&typeid=51&title=&page=1</a>
