[每日一问] Y电容位置,如何取舍,能不能前后都放?
3013|1
 楼主| mornsun 发表于 2013-5-20 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Y电容位置:放在共模电感前面对EMS好,放在共模电感后面对EMI好,如何取舍,能不能前后都放?
mornsunfae 发表于 2013-5-20 12:02 | 显示全部楼层
最好就是前后都加上电容,效果是最好的。
但是如果只想加一组,那就要根据产品本身对系统的干扰程度来取舍,因为不管加在前或后,在EMS和EMI上都会得到改善,只是作用的大小不同。
原则上是消除系统中最关注的指标。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
