寻人做漏电电流检测电路,欢迎有经验者报价
2660|11
 楼主| mpuhome 发表于 2013-5-21 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,实时检测漏电电流,并通过单片机串口发送至PC机
 楼主| mpuhome 发表于 2013-5-21 21:48 | 显示全部楼层
QQ:33508666
qzlbwang 发表于 2013-5-21 22:20 | 显示全部楼层
零序电流互感器+AD?
 楼主| mpuhome 发表于 2013-5-22 08:50 | 显示全部楼层
零序电流互感器+AD?
是的,可以用这个方案
yewuyi 发表于 2013-5-22 09:08 | 显示全部楼层
呵呵,如果不要发PC,这个都是很成熟的产品了把?
 楼主| mpuhome 发表于 2013-5-22 09:23 | 显示全部楼层
楼上,是有现成的漏电测试仪的,但是并不能满足我的应用需求,直接买仪器单个成本也太高了
qzlbwang 发表于 2013-5-22 09:33 | 显示全部楼层
是的,可以用这个方案
这个你自己做不就可以了吗?
零序互感器——信号调理(合适的幅度+抗干扰滤波)——AD单片机——通信协议——PC端软件
 楼主| mpuhome 发表于 2013-5-22 09:38 | 显示全部楼层
这个你自己做不就可以了吗?
零序互感器——信号调理(合适的幅度+抗干扰滤波)——AD单片机——通信协议 ...
我不会做这个,所以才找人帮忙
qzlbwang 发表于 2013-5-22 09:46 | 显示全部楼层
我不会做这个,所以才找人帮忙
这个不会太难吧?
1、选择合适的零序电流互感器。
2、根据要求和干扰情况做信号调理。
3、根据要求选合适的单片机,配合相应的硬件。
4、单片机端软件主要也就是AD转换和通讯(其他附加功能根据需要添加)。
5、PC端软件(这个俺也不会,但你可以找别人帮忙呀)
 楼主| mpuhome 发表于 2013-5-22 10:06 | 显示全部楼层
只要做到楼上说的1、2、3项就可以了
软件我可以解决
qzlbwang 发表于 2013-5-22 16:40 | 显示全部楼层
详细要求说说看
 楼主| mpuhome 发表于 2013-5-23 09:10 | 显示全部楼层
详细要求说说看
已经发站内消息给你
个人签名:需要开发板请访问我的淘宝店,21IC网友优惠!http://51usb.taobao.com/
27
