[AVR单片机] mega128a莫名其妙死机求解。在线等
2382|10
 楼主| aifei7320 发表于 2013-5-22 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我现在用mega128a芯片做一个产品。功能不是很复杂,用到了外部中断1,和串口中断。当我不屏蔽总中断时,对产片外壳放电,会导致单片机死机,死机的结果是,所有引脚没有输出,但是在死机的状态下,外部中断触发,之后单片机从死机状态恢复,继续之前的程序执行,而不是复位再执行。当我屏蔽总中断后,再对产片外壳放电,就不会出现死机的情况。十分不解,求大神帮忙。在线等。
huangxz 发表于 2013-5-22 14:16 | 显示全部楼层
这个是硬件工程师考虑的问题,EMI设计相关的
 楼主| aifei7320 发表于 2013-5-22 15:19 | 显示全部楼层
主要是要解决问题,现在解决不了啊。
huangxz 发表于 2013-5-22 17:11 | 显示全部楼层
主要是要解决问题,现在解决不了啊。
这个不是普通工程师可以解决的,要专门做认证的专业工程师才好搞
qin552011373 发表于 2013-5-22 22:38 | 显示全部楼层
找一下专门做测试的工程师咨询下吧
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
GoldSunMonkey + 10 很给力!
查看全部评分
 楼主| aifei7320 发表于 2013-6-8 09:13 | 显示全部楼层
找一下专门做测试的工程师咨询下吧
谢谢了
好的谢谢了
qin552011373 发表于 2013-6-8 09:28 | 显示全部楼层
谢谢了
可以找专门做测试机构的EMI  EMC方面的专家咨询一下整改意见  不用客气
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
GoldSunMonkey + 10
查看全部评分
宇容创行 发表于 2013-6-9 20:18 | 显示全部楼层
晶体停振了?
handa 发表于 2013-6-23 16:13 | 显示全部楼层
看看芯片是不是台湾产的,台湾产的mega性能极差。
luchen66 发表于 2013-6-24 15:26 | 显示全部楼层
如何才能看出是否为台湾产的呢
