两个晶振有啥用
2918|15
 楼主| if-else 发表于 2013-5-23 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大多数的M3的硬件设计中都可以看到使用两个晶振,谁能给我讲讲为啥?有什么好处
jjjyufan 发表于 2013-5-23 15:31 | 显示全部楼层
一个是提供系统运行频率 8M 12M 等
另一个是32768 RTC 系统时钟 休眠模式时钟等
jjjyufan 发表于 2013-5-23 15:37 | 显示全部楼层
这篇**,关于时钟一节做了详细的说明,可以看看
http://www.doc88.com/p-283792856033.html
dirtwillfly 发表于 2013-5-23 20:42 | 显示全部楼层
两个晶振在应用时可以有更过选择
huangxz 发表于 2013-5-23 21:34 | 显示全部楼层
有一个时钟是电池供电的时候不停的
leehk88 发表于 2013-5-25 00:44 | 显示全部楼层
晶振製造廠設計出來的 , 目的是用多一些晶振 .
金则立则翔 发表于 2013-5-25 13:18 | 显示全部楼层
这样分开提供时钟,有利于系统的稳定,和系统的维护。减少MCU内部资源的占用
dandan0207 发表于 2013-5-25 16:10 | 显示全部楼层
timeso 发表于 2013-5-25 16:25 | 显示全部楼层
路过 打酱油  学习 学习
hjaguar 发表于 2013-5-25 16:36 | 显示全部楼层
学习了,多谢
helong124 发表于 2013-5-25 18:17 | 显示全部楼层
ecoren 发表于 2013-5-26 09:00 | 显示全部楼层
那个小的是RTC时钟 具体也不太清楚干神马
ecoren 发表于 2013-5-26 09:27 | 显示全部楼层
当系统休眠时  一般用这个RTC时钟 做低功耗运行
lcdi 发表于 2013-5-26 12:46 | 显示全部楼层
低频时钟降低功耗。高频时钟高速运行。
cityant 发表于 2013-5-26 13:46 | 显示全部楼层
我是来学习的
SDHFJD 发表于 2013-5-27 08:40 | 显示全部楼层
一个是提供系统运行频率,如 8M 12M 等,另一个是系统时钟振荡, 用于休眠模式,以32768 RTC居多。
