430低功耗模式的问题
2443|14
 楼主| beiwaroad 发表于 2013-5-25 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
430外接12864液晶,实验目的是在不用的情况下,让msp430进入低功耗模式;在想使用msp430时,通过按键唤醒msp430,并且让12864液晶显示内容。。。不过问题就在这里,当msp430进入低功耗模式时,12864液晶还是亮着,虽然msp430的功耗降低了,但12864液晶的功耗却没什么明显变化。。。。现在的问题是,在msp430进入低功耗模式时,有什么办法可以关掉12864液晶?
希望给位给些指点
taihezhibanh 发表于 2013-5-25 21:49 | 显示全部楼层
12864也有几种工作模式。。可以试一下。。
heibaiyinjiag 发表于 2013-5-25 22:10 | 显示全部楼层
背光应该可以单独控制的,看液晶模块资料
sishangcine 发表于 2013-5-25 22:26 | 显示全部楼层
楼主可以通过MSP430的I/O口来控制背光的电源,关掉背光电源就可降低LCD功耗了
leadman 发表于 2013-5-25 23:09 | 显示全部楼层
在12864液晶驱动芯片上去设置吧
firstblood 发表于 2013-5-25 23:51 | 显示全部楼层
是啊,楼书看看针对12864液晶的那些IO口配置的,需要关掉的就关掉的
zgsxhzac 发表于 2013-5-26 09:46 | 显示全部楼层
可以用模拟开关
shibalihuandao 发表于 2013-5-26 10:14 | 显示全部楼层
楼上说的靠谱
xiaox314 发表于 2013-6-15 00:13 | 显示全部楼层
你可以用定时器啊,延时一段时间如果没有按键操作就关背光灯,再延时一段时间没有操作就关12864的电源,如果有操作就先点亮背光灯!
angerbird 发表于 2013-6-15 18:57 | 显示全部楼层
直接关掉12684液晶的电源不久OK啦
angerbird 发表于 2013-6-15 18:58 | 显示全部楼层
再次需要液晶显示的时候再打开给启供电的电源在初始化的就可以啦
重邮king 发表于 2013-6-16 19:44 | 显示全部楼层
这个想法挺好的,应该可以通过查阅12864的工作模式然后控制相应寄存器是可以实现的!
firstblood 发表于 2013-6-17 22:10 | 显示全部楼层
对12864液晶单独供电来控制的,应该可以很容易实现的
ok2879121 发表于 2013-6-22 20:36 | 显示全部楼层
这个最好MSP430电源部分单独控制。
