红外测距问题
2759|15
 楼主| dfsa 发表于 2013-5-26 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外测距通过发射红外,碰到物体反射回来,接收之后通过   时间/2  *光速  就是所测的距离,这是最简单的方法了,我现在想提高精度,有没有其他的好的方法,或者我这个方法有没有改进提高精度的。
yybj 发表于 2013-5-26 08:59 | 显示全部楼层
用超声波吧
秋天落叶 发表于 2013-5-26 09:03 | 显示全部楼层
你要测的距离多少?
其实你可以估算一下,你的单片机能不有反应过来
lcdi 发表于 2013-5-26 13:44 | 显示全部楼层
这个方法原理上看最简单,实现起来却很难,因为光速太快了!
要提高精度,就是要提高测量时间的分辨率,你具体是怎么做的?想做到什么精度?
火箭球迷 发表于 2013-5-26 16:14 | 显示全部楼层
用超声波吧
可以考虑试试超声波
baidudz 发表于 2013-5-26 16:20 | 显示全部楼层
这个挺难实现的
gxgclg 发表于 2013-5-26 16:35 | 显示全部楼层
对芯片的要求比较高,好像不太好直接测距
mmuuss586 发表于 2013-5-26 20:44 | 显示全部楼层
测距:一般是激光和超声波;
vivilzb1985 发表于 2013-5-28 00:28 | 显示全部楼层
考虑精度的话,可以配合硬件设计的,。
gxgclg 发表于 2013-5-28 22:31 | 显示全部楼层
测距的方法可以改进一下
无冕之王 发表于 2013-5-28 22:37 | 显示全部楼层
这个红外测距之前做过,难度不是太大
shenmu2012 发表于 2013-5-28 22:57 | 显示全部楼层
红外测距仪----用调制的红外光进行精密测距的仪器,测程一般为1-5公里。
shenmu2012 发表于 2013-5-28 22:58 | 显示全部楼层
这个用的好的话是可以满足要求的啦,现在很多都做成红外视频的
liuxiaojian111 发表于 2013-6-17 15:26 | 显示全部楼层
你是要测试红外管能发射多少米。还是。?
vivilzb1985 发表于 2013-6-19 21:20 | 显示全部楼层
要提高精度的话,一是加强发射的红外信号,二是提高接收红外信号的灵敏度的
浪子飘卜 发表于 2018-5-12 11:20 | 显示全部楼层
要提高精度的话,一是加强发射的红外信号,二是提高接收红外信号的灵敏度的 ...
用555定时器和红外模块可以
