mplab icd2有问题,求助!!
2201|5
 楼主| fzh123 发表于 2013-5-26 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真网单片机里编程时,提示这个信息。
ICDWarn0013: Low Voltage Programming cannot be enabled when ICD 2 is used as a debugger.  Disable Low Voltage Programming?
ICD0200: Operation Aborted (Warning 13).
ICD0275:  Programming failed.
怎么回事?
youss 发表于 2013-5-26 21:00 | 显示全部楼层
应将配置位中Low Voltage Program模式禁止掉呵
 楼主| fzh123 发表于 2013-5-27 08:58 | 显示全部楼层
最后一项选的是这个吧。我这没有disabled选项。
另外,前几天我选择这个的时候仿真没法进行。全速仿真进行不了。
 楼主| fzh123 发表于 2013-5-27 08:59 | 显示全部楼层
看3楼
youss 发表于 2013-5-27 09:58 | 显示全部楼层
应该是这样,芯片什么型号?
 楼主| fzh123 发表于 2013-5-27 10:50 | 显示全部楼层
应该是这样,芯片什么型号?
pic16f877a,前几天选择这个的时候无法仿真,现在又好了,真奇怪。
