希望大家能够指出不做之处。<br /><br />目录结构如下:<br /><br />1. 原理图绘制 3<br />1.1. SCH首选项 tools->performance 3<br />1.2. SCH绘图默认选项tools->performance->default primitives 3<br />1.3. SCH project 首选项 project options 3<br />1.4. 原理图基本grid单位设置(tools->document option) 3<br />1.5. 原理图库绘制 3<br />1.6. 特殊指令 3<br />1.7. 快速查看功能 3<br />1.8. 元器件重命名 3<br />1.9. 引脚交换(pin swap) 3<br />1.10. 生成project直接依赖库文件 3<br />1.11. 打印smart PDF 3<br />1.12. 原理图DRC 3<br />1.13. 注意事项 3<br />1.14. 其他特殊指令 3<br />2. 印制板绘制 3<br />2.1. PCB首选项tools->performance。 4<br />2.2. PCB元素默认选项tools->performance->default。 4<br />2.3. 定义零点(org) Edit->origion->set。 4<br />2.4. 设置PCB board基本信息 (Design->board options) 4<br />2.5. 边框绘制 4<br />2.6. 固定位置放置 4<br />2.7. 设置叠层 4<br />2.8. 设置AD6规则(rule) 4<br />2.8.1. electrical->clearance,routing->width 4<br />2.8.2. VIA和PAD设计规则 5<br />2.8.3. 表贴焊盘设计原则(机器焊接) 7<br />2.8.4. 布线布局要求 10<br />2.8.5. routing->routing priority, routing Topology,routing layers,conrner 11<br />2.8.6. routing via style 11<br />2.8.7. Fanout control 12<br />2.8.8. Mask->solder mask ,Paste mask 12<br />2.8.9. plane常数 12<br />2.8.10. 制造过孔尺寸 12<br />2.8.11. 设置放置空间placement->room definition 12<br />2.8.12. 设置元器件放置常数placement->component clearance 12<br />2.8.13. 其他规则 12<br />2.9. 导入网络表(design->import…) 13<br />2.10. 快速放置(rule->define room,tools->component placement->arrange within room) 13<br />2.11. 查看所有封装是否合适(tools->manager component bodies for board) 13<br />2.12. 查看所有过孔是否合适(edit->hole size editor) 13<br />2.13. 生成依赖库(design->make pcb library) 13<br />2.14. 放置敷铜 13<br />2.15. 布线规则切换(tab) 14<br />2.16. SCH和PCB切换(probe) 14<br />2.17. 分割plane(需要时进行) 14<br />2.18. 补泪滴焊盘(tools->teardrops) 14<br />2.19. 查看导线密度(tools->density map) 14<br />2.20. DRC (tools->design rule check,reports->pcb information ->DRC) 14<br />2.21. 文字面排序 14<br />2.22. 元器件序号排序(tools->re annotate) 15<br />2.23. 生成测试点 15<br />2.24. PCB3D预览(view->board in 3D) 15<br />2.25. 标注焊盘、过孔 15<br />2.26. 草图打印(file->smart pdf) 15<br />2.27. 其他文件接口 15<br />2.28. 特殊功能 15<br />3. 特殊功能 15<br />3.1. 文档对比(project->show differences,show physical differences) 15<br />3.2. scripts脚本 15<br />3.3. 设计复用(设计层次) 15<br />3.4. 引脚交换功能 15<br />3.5. 重入式标记 15<br />3.6. 标记看不到的元器件 15<br />3.7. 阻抗匹配(高速布线) 15<br />3.8. 差分布线 15<br />3.9. 子网条线功能 15<br />3.10. touch line选择功能 15<br />3.11. 自动excel生成功能 15<br />3.12. Drill drawing symbols table功能 15<br />3.13. 双显示器支持功能 15<br />3.14. 高亮颜色可选 15<br />3.15. 绘制图纸mask功能 15<br />3.16. 原理图排线编辑方法 15<br />3.17. 中文支持 15<br />3.18. SCH 阵列拷贝 15<br />4. 印制板说明 15<br /> 相关链接:<a href='http://blog.21ic.com/user1/4346/archives/2008/46683.html'>http://blog.21ic.com/user1/4346/archives/2008/46683.html</a> |
