[CAN-bus/DeviceNet] 温度保险丝 电流保险丝的基本知识
2472|5
 楼主| 电子配件 发表于 2013-5-28 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度保险丝 电流保险丝的基本知识
本文来源于 上上电子网
何谓保险丝其作用是什么?
    保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
    最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。
保险丝的工作原理是怎样的?
   我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
    一当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。
   我们从这个原理中应该知道,您在广告公设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。
   本文来源于 上上电子网
了解更多温度保险丝  电流保险丝 请百度搜索 上上电子网
mp3cop 发表于 2013-5-31 14:10 | 显示全部楼层
kevin0419 发表于 2013-6-5 08:59 | 显示全部楼层
感谢楼主
kevin0419 发表于 2013-6-5 09:00 | 显示全部楼层
很有帮助
skm2008 发表于 2013-6-5 12:58 | 显示全部楼层
保险丝用处很广,很实用
lotus007 发表于 2014-3-6 15:53 | 显示全部楼层
Q=I^2RT
0.24是一个常数这个不解
我理解为前面是在理想状态(真空),后者应该是实际应用中所得出的一个平均值
