USB2.0(CY7C68013A),USB3.0(CYUSB3014)方案工业相机开发,项目合作
4298|1
 楼主| sweep7758 发表于 2013-5-31 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   USB3.0(CYUSB3014)+MT9P001(MI5100)500W象素已经开发成功,最简硬件结构,不使用FPGA以及外部缓存,性能稳定,无错帧坏帧,FPS达14到15之间(前端输出最高15FPS),具体一些细节可看博客中其他相关**。开发其他型号CMOS SENSOR 也可以, 具体功能要求等问题都可商谈。
          USB2.0(CY7C68013A)已经做了很多年了,对这款芯片非常熟悉,调试过68013A的 GPIF 模式,PORT模式,  同步SALVE IN/OUT模式 ,异步SLAVE IN/OUT模式, 包括自动和手动模式,   ISO同步传输,BULK块传输,INTERRUPT中断传输,CONTROL控制传输.FPGA与68013的各模式通信。  BULK块传输速度优化到68013的极限,实际应用测试可达40MB/S以上,并且不丢数, 对于速度优化,速度匹配,保证数据完整性,稳定性和正确性有丰富经验.  做过很多项目,和一些公司企业,学校研究所合作开发过产品, 比如:
          USB无线遥控HID键盘,可实现远距离控制PDF,PPT等文档的翻页,关闭等功能;
          基于68013的AV,S-VIDEO接口的(8位/10位)PAL和NTSC的USB视频采集卡,每秒30帧,图象清晰流畅稳定。
          基于FPGA与68013的多功能绘图仪核心部分,主要涉及有FPGA 与68013的手动OUT通信,同步AUTOOUT通信,同时进行串口收发的双线程操作,及其他控制传输。
          基于FPGA与68013的多功能打印机核心部分,主要涉及有FPGA与68013的PORT IN/OUT 模式 AUTO OUT模式的通信,时序与市场上出售的USB控制模块兼容。
          基于68013A的专用CMOS SENSOR摄像头,CMOS摄像头摸组通用测试板开发,可测试OV ,MT不同的摸组。USB工业相机开发,项目涉及有OV2640,OV3610/OV3620,OV5620,OV9620(10BIT,带控制步进电机,用于化学反应),OV7670(30W,30FPS,用于二维条码识别),OV9660(130W,15FPS用于内窥镜),OV9655,MT9M001(130W/30FPS),MT9T001(300W用于文字拍照,电子显微镜,2048*1536下11--12FPS),MT9D111(200W,带LVDS用于视频展台)MT9P031/MT9P001(500W),MT9J001(1000W,3664*2748下3.5到4FPS)………各种SENSOR都可调,象素可达1000万以上,高帧率,图象稳定。
          特点:有WDM驱动和最新WDK开发的WDF架构驱动,本方案设计的相机高速度,高帧率,非常稳定,100%无坏帧错帧,支持XP,WIN2000,VISTA/WIN7 32/64位等系统,支持动态参数调节,软件和硬件触发拍照,EEPROM自由读写,多相机同时工作等。  根据不同需求合作开发,或者现成方案提供,后续免费技术支持。
          也可以帮助解决您68013各类设计中遇到的问题,或者为68013初学者提供免费辅导,根据您的所要做的项目进行合适高效的技术指导,避免走弯路,大大提供开发速度;可提供本人多年来积累的68013内部精华资料。
          另外也开发过其他视频类产品,比如DM642的PCI接口的视频采集与输出,基于FPGA的PCIE接口的DVI/VGA视频和模拟视频采集输出的采集卡。
          如有意向,联系手机 15925685510。
wzh6328 发表于 2020-1-10 09:33 | 显示全部楼层
你好,有项目合作,怎么联系?微信多少?
