单片机电池供电,不要电源处的两个稳压电容行不?
3521|4
 楼主| sky657 发表于 2013-6-2 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看有的最小系统没有这两个电容,有的人又让我把电容加上
lcdi 发表于 2013-6-2 18:22 | 显示全部楼层
加上的话电源比较稳定。如果电流很小没有模拟部分也可以不要。
叶伤 发表于 2013-6-2 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
如果电池是可以拔插的话要装上,拔插或者接触件在抖动比如说甩手、跌落时会导致接插件瞬间脱离再接触,如果没有电容机器就会失电后重上电,有电容就相当于小电池继续供电。
kanglijun123456 发表于 2013-6-2 21:39 | 显示全部楼层
加上系统更加稳定。首先是滤波,使你的电源更加干净,其次所有的芯片电源都会加一个104的电容,是为了减少芯片之间的干扰,说白了还是滤波。
宇容创行 发表于 2013-6-2 21:56 | 显示全部楼层
电池内阻小的话,可以省掉那个电解
