在protel99se中发现奇怪的问题,寻求解决办法!
8305|10
 楼主| andrew007 发表于 2007-11-29 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位高手:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有两个问题想说一下.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,今天我打开protel99se之后,需要打开ddb文件,可是怎么也打不开,protel一直没反应,有谁知道是什么原因?该如何解决?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2,昨晚在另一台(我的本本)机器上,由于格式化了机器也重装了protel,打开protel99se之后我打开DDB文件,document&nbsp;manager中能看到文件,但无论打开里面的sch文件还是PCB文件,都出现LOCK.里面是Lock&nbsp;Properties,然后有一把钥匙的形状,旁边写着Available&nbsp;Access&nbsp;Code,再旁边是三个选项分别是Add,Remove和Edit。无法打开任何DDB文件.&nbsp;什么原因?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;麻烦高手解决一下!
syzdq 发表于 2007-11-29 09:22 | 显示全部楼层
呵呵。
1、用修复功能试试,或拷到别的机器上试试,再不行重装,再不行找自动备份文件。<br />2、请向Altium购买正版的SN,停卖了的话只有输盗版的SN了(点Add后输入)。
 楼主| andrew007 发表于 2007-11-29 09:27 | 显示全部楼层
对于问题一
<br />谢谢二楼!<br />对于问题一,刚刚我尝试了新建工程,new&nbsp;project之后&nbsp;最后点击完成protel就无响应!
chenczy 发表于 2007-11-29 10:31 | 显示全部楼层
DDB不是那样打开的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;你装备了PROTEL直接双击DDB文件打开的,不是在PROTEL里面打开的
 楼主| andrew007 发表于 2007-11-29 11:28 | 显示全部楼层
可我也可以那样打开的啊
<br />可以在protel里面打开的啊!<br />现在我即使直接双击也打开不了啊!一样的!<br />继续询问~~~~~~~~~~
syzdq 发表于 2007-11-29 11:58 | 显示全部楼层
请重装!
曲线_pcb 发表于 2007-12-1 09:16 | 显示全部楼层
1问题多半是系统原因。注册表里搞下。再重装。
2问题输入序列号解锁。<br /><br />DDB在开启软件后是一样可以打开的,在操作系统里双击也能打开,如果不行了,就是操作系统里面有问题,还是注册表。
王紫豪 发表于 2007-12-2 05:52 | 显示全部楼层
一般原因是 DDB数据库文件损坏,很难办,修复一下ddb文件吧
ddb文件挺脆弱的,所以建议用99se的同学们多备份,不要在protel没有响应的情况话结束任务等。
jt4117 发表于 2007-12-2 17:17 | 显示全部楼层
嘿嘿,拣拣项目同目录下的备份文件吧!
在重新建立个项目!我的ddb文件坏过好多次了!所以我现在那些乱七八糟的文件我都不清理了!怕出事.呵呵
王会锋 发表于 2007-12-3 11:53 | 显示全部楼层
发表一下我的意见
其实这种情况我是经常遇到的,我也不知道是怎么回事,遇到这种情况你就不要再打开它了,你用软件打开备份文件就行了.这有可能在关机时对没有保存好的文件重新保存.
何申 发表于 2007-12-4 10:28 | 显示全部楼层
仔细安装
从新装一下,你决会明白。看好每一步操作。
