关于延时程序的取舍
1845|5
 楼主| zjs1988 发表于 2013-6-3 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在18B20的读写程序中,我觉得一些延时不需要,就将其省略。这个时候同样也能使18B20工作,我想问问这样做对传感器的读取数据的精确度有影响吗?求大神解答
logokfu 发表于 2013-6-3 21:46 | 显示全部楼层
不影响
NE5532 发表于 2013-6-3 21:57 | 显示全部楼层
“觉得”二字不是一个工程师应该说出口的话,数据手册给出了严格的时序要求,误差范围也很说得很明白了,所以没有觉得不觉得的,该有的延时就该有,不该有的就没有。
没有任何论据的说“行”还是“不行”,就成了街边算命的了。
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
zjs1988 + 1 赞一个!
cjseng + 2 赞一个!
查看全部评分
liub_2014 发表于 2013-6-3 22:02 | 显示全部楼层
正常情况下式可以的,但还是按照要求的时序来比较好
ayb_ice 发表于 2013-6-4 08:02 | 显示全部楼层
还是严格根据时序图来做吧,
行,不代表一定行
SunFans 发表于 2013-6-4 13:16 | 显示全部楼层
“觉得”二字不是一个工程师应该说出口的话,数据手册给出了严格的时序要求,误差范围也很说得很明白了,所 ...
嗯,大侠说得非常在理,赞一个!
