6层板的模拟地和数字地怎么分啊?
3639|5
 楼主| jsaw 发表于 2008-3-22 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;6层板的模拟地和数字地怎么分啊?&nbsp;<br /><br />一个6层板,因为CPU&nbsp;arm&nbsp;2410有AGND、AVDD和DGND、DVDD的pin,所以打算做两种地:AGND&nbsp;和DGND&nbsp;,打算将第2层和第5层设置为地平面层,想问的是应该怎么把层和这两种地怎么关联:<br /><br />1、把第2层设置为DGND&nbsp;,第5层设置为AGND<br /><br />2、把第2层设置为DGND&nbsp;和&nbsp;AGND&nbsp;,分割该层;第5层也做同样处理<br /><br />我觉得应该用第一种方法,不知道是不是对的。<br /><br />另外,一般的CPU,像2410这种,LAYOUT的时候,需要因为cpu的pin定义而分AGND和DGND吗?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| jsaw 发表于 2008-3-22 16:35 | 显示全部楼层
有人可以指点一下吗?
mike_le 发表于 2008-3-23 12:04 | 显示全部楼层
不懂
wolver 发表于 2008-3-23 22:08 | 显示全部楼层
没有必要,只要个GND面就可以了
关键是布局!
 楼主| jsaw 发表于 2008-3-24 08:53 | 显示全部楼层
假如有这种必要的场合呢?
一个系统中有两个地,然后在多层的pcb中分配了两个地平面层,那这两个地怎么和地平面关联?
benladen 发表于 2008-3-24 12:59 | 显示全部楼层
找单点接地和多点接地的资料看看
建议你去找找PCB设计接地的一些资料看看,2410做过好几次,没有分过
