串口转以太网(转)
3078|19
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-6-4 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着TCP/IP网络的快速普及,从而使得TCP/IP网络得到了极大的丰富,TCP/IP网络已经延伸到社会的各个角落。与RS-32串口通信,RS-485/422总线通信相比较,TCP/IP网络具有通信距离远,只要联接互联网,通信距离可以无限延长。Wiznet串口转网络模块可以在不变更现有系统的情况下让设备轻松接入以太网,享受网络通信带来的便捷。
串口设备接入以太网
在传统的安全防护领域,机房监控领域,工业控制领域,医疗设备领域,智能楼宇领域当中,有成千上万的感应器,PLC,控制器,监测器,读卡器等RS-232/485/422串口设备,都是通过RS-232串口通信或者RS-485/42总线通信与PC进行数据通信,数据交换和数据管理的。随着社会需求的发展,从而要求更大的系统,更加稳定的系统,更大的数据流量的系统。使得现有的RS-232串口通信,RS-485/422总线通信不能满足社会的需求。
  随着TCP/IP网络的快速普及,从而使得TCP/IP网络得到了极大的丰富,TCP/IP网络已经延伸到社会的各个角落。与RS-32串口通信,RS-485/422总线通信相比较,TCP/IP网络具有通信距离远,只要联接互联网,通信距离可以无限延长。而RS-232串口通信的距离就只有15M,而RS-485/422通信距离就只有1200M(可以通过485中继器延长通信距离,但是最多延长6000M,而且还要视外部环境而定)。TCP/IP网络通信质量稳定,由于TCP/IP网络是基于复杂环境设计的,具有自动纠错功能,所以通信质量非常稳定,不受外部环境干扰。而RS-232串口通信,RS-485/422总线通信则抗干扰能力比较差,容易出错。随着TCP/IP网络的发展,其通信流量不断的提高,现在TCP/IP网络100M已经成为了标准配置,而且1000M数据接口也正在普及当中。而RS-232串口通信,RS-485/422总线通信的速率一般最大只可以达到100K左右,而且随着速率的提高,其稳定性,通信距离都会成反比的相应发生变化。
  要让RS-232/485/422串口设备转化成具有TCP/IP网络界面的网络外设,需要研发和整合CPU,DSP,TCP/IP协议等各种软硬件,需要投入巨大人力资源和时间成本。使用RS-2323/485/422串口转TCP/IP网络的解决方案,您就可以不需要投入额外的人力资源和时间成本了。您可以利用串口转网络的解决方案,方便快捷的实现232转TCP/IP,485转TCP/IP的功能。
  使用RS-232/485/422串口转TCP/IP网络系列产品(串口服务器,终端服务器,串口联网服务器),可以很方便的实现串口转网络功能。相对于原有的系统,串口转网络解决方案具有如下优点:
1.简单易用,维护方便。从第一次安装开始,串口服务器的中英文向导就会带您经历整个安装过程。让您可以轻松自如的使用串口服务器。
2.独立操作的服务器,节省PC资源。在现有的系统当中,PC管理多个RS-232串口终端设备大都是利用多串口卡,多串口卡的使用存在一些弊端,必须把机箱打开,将多串口卡插在PC的PCI,ISA的插槽里面,如果需要增加系统中的RS-232串口终端设备,就必须增加多串口卡,如果PC中的插槽不够,还必须增加PC。而终端服务器则不同,是一个在TCP/IP网络中的独立操作的服务器,不受PC主机及其PCI,ISA插槽的数量的限制。只需要将终端服务器联接到TCP/IP网络当中,即可立即联接各种扩充的RS-232串口终端设备,实现串口转网络功能。将大大的节省时间成本和费用开支,并避免软硬件冲突的可能性。
3.热插拔功能和串口共用功能,减少系统停止运行时间。在原先系统使用的RS-232串口通信以及多串口卡中,如果需要维护系统或者增加串口设备,就必须将PC断电以防止串口设备被电流烧毁。使用串口转网络的解决方案,如果需要维护系统或者增加串口设备,由于串口联网服务器是独立操作的服务器,而与TCP/IP网络联接的RJ45接口,可以支持热插拔,无需将PC断电即可完成。使用串口转网络解决方案,可以让你简化维护过程,减低对于整个系统的影响,改善系统的维护管理,节省维护费用。另外,串口服务器可以被多个PC共用,非常适用于冗余系统的应用。
4.使用串口转网络解决方案(WIZnetS2E模块),不需要更改应用程序,即可实现串口设备联网。使用串口服务器,你可以快速的使得你的RS-232/485/422串口转TCP/IP网络接口,使用虚拟串口驱动程序(WIZnet官方提供),你可以使用原先的串口应用程序,并且可以在原有的应用软件下开发RS-232/485/422串口以及多串口卡应用,并且进行弹性扩充。你也可以根据需求,进行Socket编程,让PC直接利用TCP/IP协议与串口服务器通信。
5.高弹性布线和串口扩充性满足RS-232/485/422串口设备分布和扩充的需求。随着社会经济的发展,对于系统的需求越来越高,要求更高的分布性和扩充性。TCP/IP网络在设计之初就考虑到了高分布性和扩充性,利用TCP/IP网络,系统可以获得几乎无限的分布性和扩充性。利用串口转网络解决方案,通过串口服务器联接的RS-232/485/422串口设备可以安装在有TCP/IP网络的任何位置,每个WINDOWS NT主机可以控制多达256COM口,即在利用虚拟串口驱动程序的情况下,你可以控制多达256个串口服务器,如果使用Socket编程,控制的串口服务器的数量则没有限制。串口服务器通过TCP/IP网络以及互联网,可以控制分布在不同的楼层,不同的厂房,不同的城市甚至不同的国家的RS-232/485/422串口设备,是最具分布性和扩充性的系统解决方案。
zhangmangui 发表于 2013-6-4 21:57 | 显示全部楼层
设计中还没有看到有人这样用呢   值得关注一下  :lol
chenci2013 发表于 2013-6-5 10:50 | 显示全部楼层
这个也行,以为就是zigbee可以这样玩呢。
zhangmangui 发表于 2013-6-5 13:52 | 显示全部楼层
是啊
拿起书本 发表于 2013-6-5 21:07 | 显示全部楼层
啊,开眼界了,不知速度能不能达到?
拿起书本 发表于 2013-6-5 21:09 | 显示全部楼层
这个东西挺不错的,不知有没有相关的一些实例啊?
chenci2013 发表于 2013-6-10 00:19 | 显示全部楼层
是啊
版主得多多赐教的。
航天风云 发表于 2013-6-25 16:02 | 显示全部楼层
学习了,试试,谢谢。
zhangmangui 发表于 2013-6-25 16:20 | 显示全部楼层
完全值得一试
jxmzzr 发表于 2013-7-13 22:13 | 显示全部楼层
正在接触这一块,这个得好好看看,每次来21I家都有能所收获,感谢分享
五谷道场 发表于 2013-7-15 13:47 | 显示全部楼层
不错,不过USB虚拟成无线网卡的比较常见
五谷道场 发表于 2013-7-15 13:48 | 显示全部楼层
五谷道场 发表于 2013-7-15 13:49 | 显示全部楼层
