2553和ADS7822加光耦隔离通信探讨
1694|4
 楼主| xingyjj 发表于 2013-6-5 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图在附件中,请大家打开看下
2553程序里使用12MHZ时钟,采用分频后,波特率用1K,其实大的
小的都试验了,频率太高了,波形不是方波了,通过光耦输出频率
就不一样了,等于隔离失败了。
不通过光耦采集的数据是没有问题的,为了安全起见,现在在2553
和7822之间加了三个光耦,用于隔离DOUT、DCLOCK和CS片选信
号,三个光耦同时接上,AD无法采集到信号,为了好试验,先只隔
离了一个DCLOCK信号,其他俩信号先不隔离,用示波器检测DCLOCK信号
没有加光耦时的频率是1K,加上光耦后,示波器显示的还是1K,周期也一样
,就是电压比不加光耦时小了快一半了,光耦的输出连接到AD引脚上,AD无
**常工作,接不接模拟量输入信号,2553采集到的都是满量程4095,请高
手指点下,我试验问题出在哪了
 楼主| xingyjj 发表于 2013-6-5 16:51 | 显示全部楼层
本人学计算机的,才入行,还请高手们指教,一个试验我**半个月了,实在遇到阻力了,不得不伸手求的大家的帮助,再次先谢谢了
 楼主| xingyjj 发表于 2013-6-5 16:53 | 显示全部楼层
补充下,光耦是夏普的PC817-C8型号的,非线性光耦
 楼主| xingyjj 发表于 2013-6-5 16:57 | 显示全部楼层
补充2553的P1.1接SIMO,P1.3接CS,P1.4接SCLK
 楼主| xingyjj 发表于 2013-6-6 08:27 | 显示全部楼层
大家是没看明白,还是吝于指教啊,伤心呀,大侠们,块来说两句,给个思路
