lm1117降压问题
3260|10
 楼主| 歼飞2012 发表于 2013-6-5 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是这个电路图  。5v用2940稳出来,它的波形  很稳定。但是3。3变化很大 从刚开机的3.3v 一直变化到最后的3.8v。不带负载的情况下 可以保持3.3v 不变。小弟现在不知道电压变化的原因是什么,求教。另外这张图描绘的什么关系
fp123123 发表于 2013-6-5 21:10 | 显示全部楼层
VOUT GND 要接10UF电解电容
mmuuss586 发表于 2013-6-5 21:34 | 显示全部楼层
你的电源就这么简单吗?????
李富贵 发表于 2013-6-5 22:27 | 显示全部楼层
1117-3.3输出3.8V的原因一般是负载芯片跟5V逻辑电平器件直接相连导致电流从IO口倒灌。
 楼主| 歼飞2012 发表于 2013-6-6 11:04 | 显示全部楼层
VOUT GND 要接10UF电解电容
现在换成2.2uf的电解电容  问题还是有
 楼主| 歼飞2012 发表于 2013-6-6 11:06 | 显示全部楼层
1117-3.3输出3.8V的原因一般是负载芯片跟5V逻辑电平器件直接相连导致电流从IO口倒灌。 ...
现在3.3v用于单片机的AD参考电压  而单片机是5v供电的  是这块的问题么
hejiahuan2005 发表于 2013-6-6 11:33 | 显示全部楼层
用示波器看看3.3V是不是在振荡
一般LDO对输出是有ESR要求的
如果输出端只有一片ESR很小的瓷片电容就很容易振荡
可以并上10uf钽电容试试,或者在瓷片上串上几个欧姆的电阻
 楼主| 歼飞2012 发表于 2013-6-6 11:56 | 显示全部楼层
用示波器看看3.3V是不是在振荡
一般LDO对输出是有ESR要求的
如果输出端只有一片ESR很小的瓷片电容就很容易 ...
之前是有震荡  但现在用2,.2uf的电解电容之后  是在过了一段比较长的时间后  3.3电压上升到3.8
兰天白云 发表于 2013-6-6 13:32 | 显示全部楼层
LM1117没这种问题
jjeemm77 发表于 2013-6-10 14:37 | 显示全部楼层
喂!…它是稳压电洛!…什么升到3.8V?…换!!!!!少罗索!
chunyang 发表于 2013-6-11 21:21 | 显示全部楼层
输入输出的滤波电容必须要接,另外负载中也不能存在高压回路,如4楼所言。
