[STM32L1] STM32L151 rtc low power
5160|10
 楼主| pentral0311 发表于 2013-6-13 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下香水版主,STM32L151 RTC 单独供电VABAT,外部掉电时, 后备寄存器寄存器能起作用吗,按照手册应该是可以的,但是看到IJK 在https://bbs.21ic.com/icview-360800-1-1.html的回复里说是不行的,迷惘了,求解答。
IJK 发表于 2013-6-13 17:03 | 显示全部楼层
STM32L151 有单独的Vbat pin脚吗?
我记得STM32L151 没有单独的Vbat脚。
LZ可以查查它的 data sheet,确认一下。
给 力  发表于 2013-6-14 17:54
IJK 佩服啊,对硬件理解的很深  发表于 2013-6-14 17:49
 楼主| pentral0311 发表于 2013-6-13 17:09 | 显示全部楼层
谢谢,我再去看一下
 楼主| pentral0311 发表于 2013-6-13 17:30 | 显示全部楼层
STM32L151C8T6 48脚分装好像没有单独的VBAT, 我在别人的单子上看到他是这么接的,对应手册上应该是Vlcd(1脚),难道用别的办法读取收据的??? 郁闷
cjhk 发表于 2013-6-13 22:02 | 显示全部楼层
帮你顶一个   版主看到了   应该就可以解决一下 了
ticomi 发表于 2013-6-14 07:43 | 显示全部楼层
L系列没有Vbat引脚的,如果需要使用RTC就需要一直给MCU供电,可以使用一个很简单的电路来实现主电源和备用电源切换以维持给L系列的MCU供电。我就是这个原因放弃了L系列采用的F2系列。
 楼主| pentral0311 发表于 2013-6-14 17:48 | 显示全部楼层
根据IJK的建议 ,去看了手册,确实没有Vbat引脚,可能在低功耗下(内核极低),不需要专门这这个电路了吧,个人猜的,看了430有些也没有Vbat了,就此结贴了,随便贴上我的处理方式 把此引脚连接到Vdd上。
hawksabre 发表于 2013-6-14 19:01 | 显示全部楼层
问题解决了就好  顶一个   谢谢了   楼主   谢谢你共享自己的解决方法   谢谢了
 楼主| pentral0311 发表于 2013-6-18 11:52 | 显示全部楼层
问题解决了就好  顶一个   谢谢了   楼主   谢谢你共享自己的解决方法   谢谢了  ...
哈哈 ,你过奖了,既然我提了问题,找到了解决办法,个人觉得还是贴一下,希望对类型的朋友有点帮助
lizhengfsm 发表于 2015-8-11 11:11 | 显示全部楼层
哈哈 ,你过奖了,既然我提了问题,找到了解决办法,个人觉得还是贴一下,希望对类型的朋友有点帮助 ...
你好,看你用stm32L RTC掉电的问题,请问你是这么解决的?
 楼主| pentral0311 发表于 2015-8-26 13:27 | 显示全部楼层
时间有点久了,印象不深,如果掉电,只能启用他的备份RTC,如果是长时间的话,也没有用的。
