请教:Protel DXP中,很多相同模块,有没简单办法布局布线?
8270|12
 楼主| 汽车电子 发表于 2009-1-5 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;很多相同的功能模块,如果在SCH、PCB是,只需布一次,然后用“复制”之类的操作,那多好啊......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| 汽车电子 发表于 2009-1-5 18:43 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2009-1-5 18:53 | 显示全部楼层
都可以拷贝的
 楼主| 汽车电子 发表于 2009-1-5 18:56 | 显示全部楼层
谢谢
&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单拷贝当然可以,在SCH里很简单。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题是在PCB里,就不能简单地拷贝了。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| 汽车电子 发表于 2009-1-5 18:59 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp;在布局的时候,移动一个组的某个元件,相同属性组的对应的元件也作一样的移动,布线的时候也一样。&nbsp;&nbsp;如果可以这样的话,相同属性的组,我只需布局一次,布线一次(组内部布线)
PowerAnts 发表于 2009-1-5 18:59 | 显示全部楼层
记得十几年前的Protel3.31(DOS版的)还可以将整个PCB的全部或部份做成一个封装供调用,想不到升到Windows版还不支持了?<br />俺十年前改用PADS至PowerPCB,PCB里都支持全部或部份拷贝的...
PowerAnts 发表于 2009-1-5 19:00 | 显示全部楼层
5楼的这种要求还比较新鲜
没见过,也没想过
zyok 发表于 2009-1-5 19:01 | 显示全部楼层
5楼的要求似乎没这个功能...
vwwj 发表于 2009-1-5 20:25 | 显示全部楼层
我都是在原理图里更改器件标号,重新生成网络表,然后更新
&nbsp;&nbsp;连Updata都不敢使用,怕是有些地方没顾到,费了板子<br /><br />&nbsp;&nbsp;老老实实按照流程来,也多化不了多少时间<br /><br />&nbsp;&nbsp;我做过的最大的是4032个白光LED拼的15寸X2液晶背光板
mohanwei 发表于 2009-1-5 20:51 | 显示全部楼层
阵列粘贴啊,x、y方向上的数字递增控制都很简单的
画有规律的sch或者pcb简直是一种享受……
vwwj 发表于 2009-1-5 21:04 | 显示全部楼层
局部图
 楼主| 汽车电子 发表于 2009-1-5 21:53 | 显示全部楼层
谢谢
&nbsp;&nbsp;&nbsp;6楼的方法,以前用过。&nbsp;是可以做成一个封装,但有时候由于PCB形状或尺寸问题,众多相同模块有少数布局不同。
ayb_ice 发表于 2009-1-7 20:52 | 显示全部楼层
相同的模块肯定用复制了
