while函数问题
2657|16
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-6-15 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
while(Place>=0)
WRITE_CMD(Direction);
delay(520);
Place--;
while(sansuo>=0)
WRITE_CMD(0x0b);
delay(1000);
WRITE_CMD(0x0f);
delay(1000);
sansuo--;
while(1)
MOV_char(0x18,32);
delay(10);
WRITE_CMD(0x02);
delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0 ,就是把原来的>=改成> 程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
jlyuan 发表于 2013-6-15 17:41 | 显示全部楼层
咦,whiler满足条件不是逻辑真吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-6-15 17:43 | 显示全部楼层
我也是这么想的,搞不懂。。。
pangb 发表于 2013-6-15 17:44 | 显示全部楼层
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
chenjunt 发表于 2013-6-15 17:45 | 显示全部楼层
是啊,所以循环无止尽
ousj 发表于 2013-6-15 17:46 | 显示全部楼层
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行
zyf部长 发表于 2013-6-15 17:46 | 显示全部楼层
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
zyf部长 发表于 2013-6-15 17:47 | 显示全部楼层
可以定义char型:-127-127,就可以了
小小猫咪 发表于 2013-6-15 17:48 | 显示全部楼层
while循环挑不出来,主要是对变量数据类型弄错了,学改成int也可以
kangzj 发表于 2013-6-15 17:48 | 显示全部楼层
这可能是你的while 条件不满足,主要原因的变量类型问题
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-6-15 17:49 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上的兄弟们
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-6-15 17:50 | 显示全部楼层
先结贴了
micropower 发表于 2013-6-15 20:25 | 显示全部楼层
看到第三行的while(Place>=0),就知道你要问为啥这个while挑不出来了。
xuwulian 发表于 2013-6-15 22:21 | 显示全部楼层
uchar 没有小于0的,>=0当然出不来
Imakey 发表于 2013-6-15 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
你看下这个https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=560466&mobile=yes
限量_个性。 发表于 2013-6-16 13:40 | 显示全部楼层
曾今也遇过LZ类似的问题 ~~
gaoyang9992006 发表于 2013-6-16 15:17 来自手机 | 显示全部楼层
类型定义错误,无法退出循环
