关于过孔盖绿油的问题
9911|12
 楼主| sxiaofeng 发表于 2009-1-14 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般板子上的过孔VIA都不加绿油,我们一般做成孔径+0.3的隔离。<br />有的公司就不要隔离,要用绿油把孔盖起来。<br />我们还有个规定是焊接面要flow的板子,过孔离元件面的贴装元件的垫子0.5mm以上,原因是为了避免板子flow时焊锡通过过孔流到元件面造成过孔和垫子短路。<br />既然,绿油可以将过孔盖起来,为什么大部分板子又不这么做。<br />过孔的绿油隔离有什么作用。
hq_y 发表于 2009-1-14 23:52 | 显示全部楼层
防止不小心和邻近的焊盘、过孔在焊接的时候粘连
,造成产品不良率上升
mxh0506 发表于 2009-1-15 12:51 | 显示全部楼层
个人感觉只有间距很小时才有必要盖孔吧?
比如BGA焊盘之间的那些过孔
hq_y 发表于 2009-1-15 13:02 | 显示全部楼层
需要的~~~~~~~~~~`实际上在工厂焊接的时候,也容易粘连的
liuyj226 发表于 2009-1-15 17:26 | 显示全部楼层
同问
我也想知道,同问,要末过孔加绿由的话会增加成本吗?所以才不这么做
hq_y 发表于 2009-1-21 01:44 | 显示全部楼层
不会增加成本的
xinyi205 发表于 2009-1-21 17:02 | 显示全部楼层
直接加厂家把过孔能加绿油得了 我都这么做的
直接加厂家把过孔能加绿油得了&nbsp;我都这么做的
 楼主| sxiaofeng 发表于 2009-3-19 00:33 | 显示全部楼层
正解
过孔不盖绿油,我现在所知的两个原因<br />1。因为绿油会流进过孔中,造成板面不平整,<br />2。由于绿油可能流进过孔内,也可能将孔堵死,会出现类似盲孔的现象,因为刷过绿油后还有一些工序,会将板子放进一些药水中,如果板子上有“盲孔”会使药水流不出来,药水留在板子里会腐蚀板子。<br />
天命风流 发表于 2013-3-21 16:39 | 显示全部楼层
dj0751432 发表于 2013-3-29 16:40 | 显示全部楼层
这个在工艺选择的时候一般选择塞孔吧~~~
liubo0702 发表于 2013-4-8 15:00 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2013-4-12 13:07 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2013-4-13 19:56 | 显示全部楼层
我们一般是:过孔盖绿油。
没听说楼主所说的“大部分板子不这么做”
